Skymaster DT 55 Reparaturtipps zum Fehler: Frage zur Firmware Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Sonstige Skymaster DT 55 --- Frage zur Firmware Suche nach Skymaster |
BID = 753177
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Frage zur Firmware
Hersteller : Skymaster
Gerätetyp : DT 55
Guten Tag,
Ich wollte an den oben genannte DVB-T Receiver die Firmware updaten. Ich habe die Firmware auch im Netz gefunden. In der Anleitung von der Firmware steht was mit einer Serielle Schnittstelle. Mein Problem ist nur dass ich am Gerät die Schnittstelle nicht finde.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge! |
BID = 753179
Beiträge: 36137 Wohnort: Recklinghausen
Das Gerät besitzt keine separate serielle Schnittstelle.
Einige Billigreceiver mußten so billig werden, das kein Geld für eine Buchse übrigblieb. Die haben die Anschlüsse dann entweder intern, oder mit auf die Scartbuchse gelegt. Dafür gibt es wiederrum verschiedene Standards, teilweise mit zusätzlicher Elektronik verbunden.
BID = 753198
Danke für die Antwort!
Habe mich nur gewundert dass ich keine Schnittstelle finden aber Firmware beim Hersteller auf der Homepage zum runterladen gefunden habe. Habe dann in der Anleitung wo bei der Firmware dabei war geschaut und was mit Serial Port am PC gelesen und deshalb hatte ich dann hier gefragt.
BID = 753272
HansG Schreibmaschine
Der RS232-Anschluss am Receiver kann auch als Mini-Din-Anschluss oder als Klinkenanschluss ausgeführt sein.
Dafür gibt es die passenden Adapter.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753295
Außen am Receiver sehe ich mal nichts. Ich werde ihn mal öffnen und schauen ob dort was ist. Wen er im Gerät ist schliesse ich die Stromversorgung vom Receiver während des Updates an den Trenntrafo an, da ja das Gehäuse geöffnet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 9 Mär 2011 12:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182133511 Heute : 1879 Gestern : 5445 Online : 655 6.10.2024 11:59 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.14058208466
