Digitalreceiver Orbitech CI 400 CRCS --- schreibt nur LOAD Suche nach Orbitech |
BID = 871620
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Defekt : schreibt nur LOAD
Hersteller : Orbitech
Gerätetyp : CI 400 CRCS
Ich fand das Gerät mit defektem Netzteil vor. D.h. nach dem Einstecken und Einschaltversuch kam überhaupt nichts.
Wie schon vermutet waren im inneren 2 ELKOs 'ausgeblutet', diese habe ich dann fachgerecht mit Schrottteilen ersetzt und jetzt tut sich wieder was.
Nach dem Einstecken (ohne eine weitere Taste zu drücken) kommen erst 4 waagrechte Striche und dann LOAD (in Siebensegmentschrift). Dann kommt nichts mehr.
Die serielle Schnittstelle ist nach dem Einschalten etwas gesprächiger:
Code : |
Bootloader Version: 000019.00000f
Now start download
<Dann kommt ein paar Sekunden lang der Wert 0x15 und dann...>
finished!
Durch Gedrückthalten der Standby-Taste kann man das Ding neu starten, dann geht die Sache wieder von vorne los.
In Betriebsanleitung steht noch etwas von einem Flash-Reset (PRG+ und PRG- gedrückt halten und einstecken bis FLASH da steht). Das hab ich auch probiert hat aber nicht funktioniert.
Was könnte hier noch fehlen? Hab ich noch einen ELKO übersehen? Ich gebe zu: ich habe nicht alle ausgebaut und geprüft, aber bei den 2en war es so offensichtlich.
Oder ist das eher ein Softwareproblem? Was kann ich da machen?
Vielen Dank, mfg Fritz
BID = 871985
Hat keiner eine Idee für mich? Ich glaube einfach nicht, dass hier 2 Fehler gleichzeitig aufgetreten sind. Auslöser des genzen waren dich sicher die ELKOs. Möglicherweise haben die irgendwelche Folgeschäden nach sich gezogen.
Und nun läuft zwar der Controller wieder, wartet aber auch irgendeine Hardwarekomponente, die aufgrund fehlerhafter Betriebsspannung nicht so läuft wie sie soll. So ist halt meine Vermutung.
mfg Fritz
BID = 872393
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüfe alle Elkos im Netzteil auf Kapazitätsverlust. Primär sowie sekundär.
BID = 872402
Beiträge: 36137 Wohnort: Recklinghausen
Und dabei am besten Neuteile verwenden, keine Ausschlachtteile.
BID = 872515
Naja, das sind halt ziemlich viele. Außerdem weiß ich nicht so genau wo das Netzteil aufhört, es ist ja alles auf einer Platine.
Ich hab einige Spannungsregler gefunden und habe deren Ausgangs- und Eingangsspannung überprüft, ohne Besonderheiten feststellen zu können.
Ich hab inzwischen vom Hersteller eine neue Firmware erfragt und versucht diese aufzuspielen. Diese wird auch übertragen, aber am Ende des Übertragungsvorgangs bricht das Programm mit der Meldung
ab.
Vielleicht haben sie mir auch einfach die falsche Firmware geschickt.
Ich habe den verstärkten Eindruck, dass dieses Gerät baugleich auch als TechniSat-Gerät verkauft wird.
Hat jemand eine Ahnung wie man auf die entsprechende Gerätebezeichnung kommen könnte?
Vielleicht finde ich unter der TechniSat-Nummer mehr dazu.
mfg Fritz
BID = 873123
Poste mal ein gutes Foto vom kompletten NT-Bereich (Platine)... Ist hilfreicher.
Invalid Image: Falsches Dateiformat...
Wende Dich an die Homepage des Herstellers und frage via Kontaktformular an, wo Du Dir die aktuellste Software her holen kannst.
http://www.orbitech.de/index645e.html?nav=DVB_S
Teile denen aber Dein jetziges Format (***.xy)mit, dass dies Probleme macht.
Grüße.
BID = 873218
Wie gesagt kommt die Meldung erst nachdem die Daten übertragen wurden. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ich glaube eher, dass die Firmware nicht zu meinem Receiver passt sondern zu einem anderen.
Hier die komplette Ausgabe beim Übertragen:
Code : |
update.exe -p 1 tsd25150202211000640908g.pad
Checking file ... OK
Cannot connect to loader over COM-port, still trying.
Access to bootloader version: 25.15
Done!
Programming the flash memory...
ERROR: invalid image
WaitFor error 536870919
error updating image -> ENTER
Das "Done!" kommt erst nachdem ein Zähler von 0-100% hochgelaufen ist, was etwa eine Minute dauert.
Am 4 stelligen LCD des Receivers kann man den Übertragungsvorgang auch beobachten (es wird "Ser1" bis "Ser9" angezeigt).
Da die Sache für mich immer mehr nach Softwareproblem aussieht halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass an der Hardware noch ein Fehler vorliegt.
Nichts desto trotz, hier die Bilder vom Netzteil. Die beiden ELKOs die ich ausgetauscht habe, habe ich mit einem roten Kreuz markiert.
mfg Fritz
BID = 873227
Nachtrag:
Ich hab mir jetzt den Vorschlag von tobi1983 doch zu Herzen genommen und doch noch einen kaputten ELKO gefunden. Es handelt sich um den großen Primär-ELKO rechts oben im Bild. Der sieht zwar von außen unscheibar aus, als ich ihn jedoch ausgelötet habe wurde der ausgetretene Elektrolyt an der Unterseite sichtbar, er hatte auch nur mehr etwa 1µF anstelle von 22µF.
Ich werde den mal ersetzen und weitersuchen.
mfg Fritz
BID = 873300
Na also... Dann check bitte alle Elkos die auf dem Foto sind... Auch die kleinen blauen und schwarzen im sekundärem Bereich...
Dann meld Dich nochmal...
Grüße.
BID = 877253
Ich hab inzwischen alle ELKOs gecheckt, es waren keine 'faulen' mehr dabei. Elektrisch sollte jetzt alles in Ordnung sein.
Das Verhalten des Receivers ist aber unverändert. Ich glaube nach wie vor an einen Softwarefehler.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es sich offenbar um den DIGIT MF4-S von Technisat handelt.
Auf der homepage findet man leider keine firmware, nur die Bedienungsanleitung. (Im vergleich mit meiner ist das recht witzig. Die gleichen sich fast aufs Haar, nur da wo sonst 'Technisat' steht wurde das entfernt oder durch etwas anderes ersetzt.)
Ich hab Technisat schon angeschrieben und nach der Firmware gefragt, habe aber bis jetzt keine Antwort erhalten.
Hat jemand eine Idee wie man an die firmware herankommt.
mfg Fritz
