Digitalreceiver WISI OR18HDMI --- an und aus bevor funktion Suche nach WISI |
BID = 905984
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Defekt : an und aus bevor funktion
Hersteller : WISI
Gerätetyp : OR18HDMI
Hallo, ich habe schon seit einigen Jahren als Hauptgerät einen WISI OR18HDMI
Seriennummer: 080162479
Seit ca. 2 Wochen ist es so das ich den receiver nicht sofort benutzen kann, wenn ich ihn einschalte geht manchmal das Display in der Anzeige an und sofort aus und dann passiert nihts mehr oder er zeigt da zwar was an reagiert aber nicht auf die fernbedienung und im TV steht nur nicht unterstütztes Format.
Wenn ich ihn dann vom Netz trenne und 3 Sekunden warte, ihn dann anschalte läuft er ohne probleme und das ist nun jedesmal so das ich ihn erst vom netz wieder trennen muss bevor er geht.
Habe ihn vorhin aufgeschraubt umzugucken ob ein Elko aufgequollen ist, sieht augenscheinlich aber alles wie neu aus!
Wo kann der fehler liegen?
Mfg Christian |
BID = 906000
Mirto Schreibmaschine
Wo kann der fehler liegen? |
Defekte Elkos sind nicht immer aufgequollen, meist kann man den defekt optisch nicht erkennen.
Erwärme den Receiver mir einem Fön bevor du ihn ans Netz legst. Wenn er dann ohne Probleme startet, wirst du wohl einige Elkos im Netzteil tauschen müssen.
Gruss
Rainer
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!! |
BID = 906006
noidem Gesprächig
Werde ich probieren, aber denke es wird daran liegen den nwenn ich ihn das erste mal einschalte und nichts geht dann aus und wieder anschalte, dann geht er ja also ist dadrin etwas auf temperatur gekommen!
Fragt sich nur welches die Elkos dazu sind, man erkent kein eindeutiges Netzteil auf der Platine!
Bzw der hat auf der Platine wohl kein eigenes netzteil, das Netzteil ist extern und wird dann mit einen 2adrigen Kabel mit stecker mit Spannung versorgt!
BID = 906017
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Trotzdem müssen diverse andere Spannungen im Gerät erzeugt werden. Ansonsten hilft ein Foto.
BID = 906219
noidem Gesprächig
Wenn ich ihn warm mache, geht es!
BID = 906268
Wie vermutet
Elkos erneuern.
BID = 906306
| | man erkent kein eindeutiges Netzteil auf der Platine! |
Poste ein Foto der Platine, wir zeigen Dir dann, was getauscht werden muss :-))
BID = 906315
noidem Gesprächig
Ok werde ich die tage machen! Danke schonmal!
BID = 906348
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Googel mal nach "WISI OR18HDMI baugleich mit". Dann nach "Receiver Elkos ersetzen" und es werden Firmen genannt, die komplette Austauschsets anbieten. Wenn der WISI nicht dabei ist, ist es vielleicht ein baugleiches Gerät. Darauf achten, dass "Low ESR"-Elkos angeboten werden.
Ich will ja jetzt keine Schleichwerbung für elko-verkauf.de machen Ich empfehle aber nur Händler, mit denen ich schon gute Erfahrungen gemacht habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ronnie1958 am 20 Nov 2013 13:53 ]
BID = 906368
noidem Gesprächig
Ich habe jetzt alles gegoogelt was du geschrieben hast auch in verschiedenen Schreibformen aber ich habe nichts gefunden mit welchen Gerät er baugleich sein soll und in den Shop den du nennst, da gibt es den Wisi auch nicht!
Wenn du was gefunden hast, kannst du mir aber gerne den direkten Link schicken!
BID = 906373
Mach Bilder vom Innenleben und fertig. Vor der Reparatur nicht weiterbetreiben, es könnten weitere Schäden entstehen.
BID = 906377
noidem Gesprächig
Hallo, hab ihn mal geöffnet und Bilder gemacht, jetzt vorhin hat der Trick mit dem Fön nicht geklappt, könnte vielleicht auch ein Defekt am externen Netzteil vorliegen?
BID = 906555
noidem Gesprächig
keiner?
BID = 906569
Hier hängen nicht alle 24h vor dem PC, es gibt auch noch Leute die arbeiten müssen!
| | jetzt vorhin hat der Trick mit dem Fön nicht geklappt, könnte vielleicht auch ein Defekt am externen Netzteil vorliegen? |
Möglich ist das natürlich auch. Probier doch einfach ein anderes aus.
Ungewöhnlich wäre das allerdings schon, oder schaltest du das zwischendurch ab?
Ansonsten sind die Elkos im rechten Bereich verdächtig.
BID = 906577
noidem Gesprächig
Ja wenn ich den Tv ausschalte, schalte ich mit einer Funk verbindung die ganze Steckdosenleiste ab damit kein gerät im Standby ist, wird also alles jedesmal neu gestartet!
Kann man da einfach ein universelles Netzgerät anschließen?
