Kathrein Digitalreceiver Satellitenreceiver  UFS 712
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil schweigt
Serverzeit: 08 4 2026  19:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Kathrein UFS 712 --- Netzteil schweigt
Suche nach Kathrein UFS
BID = 794893
attersee
Defekt : Netzteil schweigt
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFS 712
Das Netzgerät des Sat-Receivers UFS 712 entschied, ab sofort zu schweigen. Optisch zeigt sich nichts. Mit ein paar Widerstandsmessungen ließen sich wohl ein paar Trivialfehler ausschließen, doch der eigentliche Fehler ist nicht wirklich eingegrenzt. Ich würde mir gerne eine Schaltungsaufnahme ersparen und hoffe, dass mir jemand ein Schaltbild zur Verfügung stellen kann. Auch das Schaltbild einer ähnlichen Produkttype würde vermutlich helfen, weil ich annehme, dass Kathrein nicht für jedes Gerät ein neues Netzteil entwickelt.
Erleichternd ist, dass ich ein zweites voll funktionsfähiges Gerät besitze und damit Vergleichsmessungen durchführen kann. Messtechnisch (einschließlich Sicherheitstechnik) bin ich sehr gut ausgestattet.
Herzlichen Dank für Eure Hilfestellung. Mfg, attersee
BID = 799016
attersee
Das Netzteil schweigt nicht mehr. Geleitet durch das Datenblatt fand ich, dass der Bootstrap-Kondensator C107 (nominal 47 uF) fast die gesamte Kapazität eingebüßt hatte. VCC des UC3842 war damit stark verbrummt, mit einem Mittelwert von etwa 8 Volt. Das Startkriterium war nicht erfüllt.
Auch wenn der Fehler jetzt behoben ist, würde ich mich schon freuen, still und heimlich auf dem PM ein Schaltbild zu finden. Die Erfahrung lehrt halt, dass Netzgeräte doch recht beschränkt leben und wer weiß, ob der nächste Fehler nicht einer von der tückischen Art ist. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist außerdem bei mir doppelt so groß, weil ich zwei Geräte habe.
Danke für das Helfenwollen.
Grüße, attersee
BID = 799033
Jewgeni
Hallo attersee,
mit einem Schaltplan kann ich Dir leider nicht dienen. Aber Elkos in Schaltnetzteilen sind sehr häufig die Ursache für deren nicht funktionieren.
Deshalb mache ich in so einem Fall faßt immer eine so genannte "Elko-Kur".
Das heißt, alle Elkos erneuern. Wenn du jetzt schon den ersten tauben gefunden hast, läßt der eine oder andere auch nicht mehr lange auf sich warten. Sehr oft sind auch die Deckel oder die Böden der Elkos ausgebeult / gewölbt und aus der Perforration tritt manchmal eine bräunliche Flüsigkeit aus. Diese kandidaten sind in jedem Fall zu wechseln.
Mit diesen Maßnahmen spielen die Geräte dann wieder, für mindestens zwei Jahre (Obsoleszenz läßt Grüßen).
Viele Grüße nach Wien.
Nichts ist so wie es scheint
BID = 799317
attersee
Jewgeni, danke für den Beitrag. Du hast schon recht mit der ‚Elkokur‘ in Schaltnetzteilen. Da fängt man zweifelsfrei einerseits viel ab und andererseits verlängert man i.d.R. das Geräteleben deutlich, besonders dann, wenn man bessere Elkos einsetzt, als der Hersteller es tat.
Auch ich ersetze Elkos en bloc, wenn es Sinn macht. Es entspricht nur nicht meiner Arbeitsweise, im ersten Schritt Komponenten zu tauschen, deren Zustand ich nicht kenne. Mein Zugang ist die messtechnische Eingrenzung des Fehlers. Dafür muss ich aber die Schaltung verstehen und darum arbeite ich nicht gerne ohne Schaltbild. Wenn ich den Fehler gefunden habe, kann ich immer noch entscheiden, ob ich bestimmte Komponenten prophylaktisch tausche.
Ein Schaltbild ist immer noch willkommen (s.o.).
Grüße, attersee
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028678   Heute : 23468    Gestern : 39808    Online : 362        8.4.2026    19:13
