Phillips DBox Linux Neutrino Image  für Premiere Digitalreceiver
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht richtig
Serverzeit: 08 4 2026  15:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Phillips für Premiere Digitalreceiver --- Startet nicht richtig
Suche nach Phillips
Problem gelöst
BID = 741177
Tech-Freak
Geräteart : D-Box
Defekt : Startet nicht richtig
Hersteller : Phillips für Premiere
Gerätetyp : Digitalreceiver
Hallo erstmal,
mein alter Premiere-Decoder D-Box von Phillips macht es nicht mehr. Seit Tagen zeigt er mir eine Fehlermeldung an: Fehler 4. Was immer das heissen mag. Zusätzlich unterbricht er das Laden und es steht das der TV-Erkennung nicht richtig ist, bitte neu laden.
Ich habe mittlerweile resettet und geflasht. Nichts.
Wer kann mir helfen?
Nachdem flash erase startete der Startassistent und alles klappte bis nach der Kanalsuche wieder die TV-Einrichtung nicht klappte.
Liebe Grüße
Tech-Freak
BID = 741980
peter 2
Hi
Wieviel Sender sind auf der Box
Astra Oder und Hotbird
MfG peter 2
BID = 741986
Es gibt mehrere Fehler mit einer 4, welchen hast du und wo steht diese Meldung, auf dem Display oder dem Fernseher?
Welche Software verwendest du und was hast du da neu geflasht?
Es gibt keine "TV-Erkennung". Was steht da wirklich?
Bitte beschreibe den Fehler mal vernünftig und beantworte auch die Rückfrage von "peter 2".
BID = 743607
Tech-Freak
erstmal entschuldigt bitte, dass ich mich so spät melde.
Also zu der ersten Frage, ich habe nur astra drauf.
Zur Zweiten Frage ich habe es auf dem Bildschirm stehen und nicht im Display.
Folgendes passiert:
Herzlich willkommen
ihr digital-receiver wird gerade gestartet.
Ihre Anwendung wird geladen.
Dann kommt
Fehler 4 steht rechts auf dem bildschirm
daneben steht.
Beim Einrichten der Anwendung TV ist ein Fehler aufgetreten:
Möglicherweise wurde die Anwendung fehlerhaft übertragen oder ist fehlerhaft. Sie können versuchen, die Anwendung noch einmal zu laden.
Daneben steht rechts Neu laden oder Abbrechen
Nach dem Neu laden kommt der gleiche Bildschirm mit dem gleichen Text.
Ich habe versucht die Anwendung auf den auslieferungszustand zurückzuversetzen, hat nichts genützt.
Es wurde der Startassistent absolviert und die Kanalsuche doch danach kommt immer wieder dieser bildschirmtext.
Im Display steht dann immer nur Premiere und die Uhrzeit. Ich hoffe die Angaben sind ausführlich genug.
LG Tech-Freak
BID = 743609
Tech-Freak
Hallo nochmal,
es wird mir angesagt, das ich die neuste Beta-Version draufhabe
Prozessor: Motorola PPC 82 3 66Mhz
Speicher: 8 MB Flash
32 MB SDRAM
Betriebssystem:
betanova 2.01
Betaresearch 2002
rel. 1.0.6.2
Verschlüsselungssystem:
betacrypt
Ach ja und es sind um die 1000 Programme aber nur über 100 Anbieter
LG
Tech-Freak
BID = 743614
Bitte beantworte die anderen Fragen auch noch.
BID = 743685
Tech-Freak
Welche Frage habe ich denn übersehen?
BID = 743699
Was hast du da geflasht?
Hast du den Speicher schonmal komplett gelöscht (Bei "Starte BN2.01" die Pfeil nach Unten Taste drücken und halten bis die Box neu startet).
Wenn das alles nicht hilft, würde ich ernsthaft über einen neuen Receiver oder die Installation von Linux nachdenken. Ich wundere mich wirklich, daß sich jemand diesen Krampf mit der Originalsoftware heute noch freiwillig antut. In den letzten 10 Jahren hat sich einiges getan.
BID = 743714
Tech-Freak
Ja, genau diese geflasht meinte ich. Flash erase steht dann im display.
Hat aber nicht geholfen.
LG Tech-Freak
BID = 743730
Tech-Freak
Wie bekomme ich die Linux-Version drauf und wo bekomme ich sie her?
BID = 743733
Tech-Freak
Jetzt steht im Display Ihr Receiver hat den Fehlercode UD4.
Was heißt das?
BID = 743741
UD4 (UD04)
- Das Betriebssystem ist vorhanden, aber der Download Stream wird nicht gefunden
- Antennensignal gestört
- Bestätigt man die Taste "OK", wird nochmals der Download Stream gesucht, drückt man
statt dessen eine andere Taste wird das vorhandene Betriebssystem hochgefahren
- Sicherstellen, dass die Box mit einem stabilen, ungestörten Antennensignal versorgt wird
- Reset ausführen
BID = 743742
nickimoos
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
etwas info ist hier, ansonsten Suchmaschine, da gibt es spezielle Foren für:
http://de.wikipedia.org/wiki/D-box#d-box_Varianten
BID = 744187
Tech-Freak
Hallo nochmals,
habe mir jetzt einen neuen HD-Receiver gegönnt.
LG Tech-Freak
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024048   Heute : 18821    Gestern : 39808    Online : 563        8.4.2026    15:44
