Miele 0 Mikrowelle und Backofen h61bm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, anzeige 599°
Serverzeit: 30 4 2025  09:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Miele Mikrowelle und Backofen h6100bm --- Heizt nicht, anzeige 599°
Suche nach Miele Mikrowelle Backofen
BID = 1076482
Bullibasti
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht, anzeige 599°
Gerätetyp : Mikrowelle und Backofen h6100bm
S - Nummer : Wird nachgereicht
FD - Nummer : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 1 : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 2 : Wird nachgereicht
Typenschild Zeile 3 : Wird nachgereicht
Hallo Leute,
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Meine Mikrowelle/Backofen kombi spinnt. Lässt sich normal bedienen und macht auch entsprechend typische Geräusche aber wird nicht warm. Backofen zeigt 599° an. Das Gerät ist aus 2014 aber so gut wie neu. Wenn es hoch kommt Vielleicht 50 mal benutzt in der Zeit. Sollte also alles noch in Ordnung sein. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Temperaturbegrenzer und Temperatur Sicherung habe ich schon gewechselt.
Vielen Dank schon mal...
BID = 1076514
driver_2
Es KANN der Fühler im Garraum defekt sein, ODER die Elektronik EPB/EPZ.
Ggf WKD rufen und Kulanz ansprechen, oder auf Risiko der Fehldiagnose selbst austauschen.
BID = 1076516
driver_2
11400290 - Steuerelektronik EPZ 7690 P: 262,00 EUR
10322560 - Temperaturfühler PT1000 P: 154,00 EUR
BID = 1076571
Bubu83
Mit dem Multimeter kann er doch den PT 1000 (das ist wohl der Temperaturfühler) messen:
Widerstandstabelle Googeln (z.B. Hier: https://delta-r.de/de/aktuelles/wissen/pt1000-widerstandstabelle) und Widerstandswert bei entsprechender Temperatur messen. Der Fühler muss dafür selbstverständlich von der Elektronik abgeklemmt sein.
Aber Achtung: Nicht bei Netzspannung arbeiten - Netzstecker ziehen bevor du irgendwas dran machst.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1076575
Also über 6 Jahre alt.
Bis du Gebrauchwagenhändler um das als neu zu bezeichnen?
Ich hatte mal einen elektrischen Küchenherd, dessen Backofen ich ähnlich lange nicht benutzt hatte. Der war also wirklich unbenutzt, aber eben nicht mehr neu.
Bei erstmaligen Einschalten des Grills verabschiedete sich dann nach kurzer Zeit funkensprühend die Heizschlange des Grills.
Offenbar hatte allmählich eingedrungene Feuchtigkeit die Isolation des Mantelheizers in Mitleidenschaft gezogen.
BID = 1076586
driver_2 hat am 10 Jan 2021 11:35 geschrieben :
Die Hausgerätedealer sind ja noch skrupelloser als die Jungs,die auf ihre Ersatzteilschachteln nen Stern drucken...
BID = 1076602
Bullibasti
Vielen Dank für die Antworten. Dann werde ich mal mein Glück
Darum ja auch WIE neu aber er war eben nur in einer Musterküche verbaut aber nicht in Benutzung. Dann halt Neuwertig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183855722   Heute : 3701    Gestern : 10055    Online : 230        30.4.2025    9:49
