Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  KM 68/4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Kochstelle heizt nicht
Serverzeit: 08 4 2026  17:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele KM 68/4 --- Eine Kochstelle heizt nicht
Suche nach Kochfeld Miele
Fehler gefunden
BID = 705219
ulli912
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Eine Kochstelle heizt nicht
Gerätetyp : KM 68/4
Beim Miele-Glaskeramikfeld KM 68/4 meiner Frau heizt die Kochstelle hinten links nicht. Thermostatlämpchen am Einbauschaltkasten SE 53 EC leuchtet; geht sogar manchmal aus und wieder an, obwohl die Platte total kalt ist. Die Temperaturwarnlampe auf dem Kochfeld leuchtet auch.
Ich bin zwar Elektroingenieur, habe aber mit Hausgeräten (außer einer erfolgreichen Waschmaschinenreparatur) noch nichts zu tun gehabt. Ich weiß also um Stromschlaggefahren und was diesbezüglich zu tun ist.
Typenschilder kann ich nicht finden. Ich weiß noch nicht einmal, wie man die Kochplatte und den Schaltkasten entfernt bzw. öffnet. Die Geräte wurden 1985 gekauft.
Wie sollte ich vorgehen?
Vielen Dank!
Ulli
BID = 705351
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ulli,
willkommen im Forum.
Du kannst, wenn Du den Herd etwas aus dem Unterschrank ziehst, an der
Steckerleiste, die das Kochfeld mit dem Herd verbindet, messen, ob dort
Netzspannung zur fraglichen Kochzone anliegt, wenn der zuständige Regler
eingeschaltet ist (höchste Stufe).
Wenn ja, ist die Kochzone eventuell defekt und Du musst die Glaskeramikscheibe
an ihrem Rahmen aus dem Kochfeldunterbau hebeln. (Bild)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 705359
ulli912
Danke für die Antwort. Messen vor der Reparatur wäre prima, um andere Fehlerquellen auszuschalten (Schaltkasten an der Küchenfront, Thermostat...). Aber wie soll ich "den Herd" vorziehen, wenn das KM68/4 in die große Arbeitsplatte der Küche eingebaut ist? Da müßte ich alles samt Spüle und Geschirrspüler vorziehen; das kannst Du doch nicht gemeint haben.
Kann man eigentlich die Wahrscheinlichkeit beziffern, daß es an der Heizung liegt? Sollte man an einem 25 Jahre alten Gerät prophylaktisch alle Heizungen austauschen statt nur einer?
Viele Grüße
Ulli
BID = 705361
Gilb
Upps, Ulli,
sorry, das mit dem Schaltkasten hatte ich beflissentlich übersehen.
Dieser ist mit so einer Art Widerhaken in der Schubladenblende befestigt.
Also musst Du die Schranktüre darunter aufmachen und einen eventuell
vorhandenen Zwischenboden entfernen, dann kannst Du von dort aus an die
Befestigungsschrauben seitlich des Schaltkastens kommen und sie lösen.
Leider kann ich spontan keine Belegung der Steckerleiste zeigen, so dass
Du einfach mal probieren musst, ob sich, bei Betätigung des entsprechenden
Reglers, an einem Klemmenpaar Netzspannung zeigt.
Von der Steckerleiste aus lassen sich natürlich auch die Kochzonen durchmessen,
aber ohne Belegungsplan ist das etwas aufwändig.
Ich werde vermutlich nur zum Kochfeld Schaltunterlagen finden, diese waren
jedoch auch der damaligen Lieferung beigelegt.
Alle Kochzonen zu Erneuern ist zu teuer, vor Allem bei Miele-Original-Ersatzteilen.
Nochmals Grüße,
der Gilb
Nachtrag:
Schaltpläne für Kochfeld und Schaltkästen sind bei mir leider nicht mehr
verfügbar.
Die Kochzone hinten links hat aktuell die Miele Material-Nr. "6066891"
= Heizplatte 1,2KW 230V und kostet zur Zeit 133,00 EUR mit MwSt.,
ab Miele-Zentrallager oder -Fachhändler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Aug 2010 11:04 ]
BID = 707077
ulli912
Reparatur wurde erfolgreich durchgeführt, danke! Heizwendel war durchgebrannt. Heizung ausgetauscht - geht!
Ich erinnere mich: Vor 60 Jahren hat man sowas geflickt, weil keine Ersatzteile zu kriegen waren.
Ulli
BID = 707083
Gilb
Danke, Ulli, für die positive Rückmeldung.
Viel Freude noch mit den guten Miele-Geräten
(mit EGO-Bauteilen darin)
Viele Grüße,
der Gilb
(Dieses Thema ist hiermit geschlossen.)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026631   Heute : 21410    Gestern : 39808    Online : 225        8.4.2026    17:43
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
