Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  H250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochfeld geht aus
Serverzeit: 08 4 2026  12:06:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele H250 --- Kochfeld geht aus
Suche nach Kochfeld Miele Kochfeld geht aus
BID = 1089983
Nexus4528
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld geht aus
Gerätetyp : H250
S - Nummer : 09/27340502
FD - Nummer : H250-1 E
Typenschild Zeile 1 : HGM
Typenschild Zeile 2 : 6001
Typenschild Zeile 3 : H250-1E
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Herd:
Wenn ich das hintere rechte Kochfeld einschalte, geht es an und dann nach wenigen Sekunden wieder aus. Es lässt sich dann erst wieder einschalten, wenn man es einmal ausgeschaltet hat. Dies passiert allerdings nur bis Drehknopf-Stellung 8,5/12. Bei höherer Stellung des Drehknopfes geht das Kochfeld gar nicht erst an. Weiß hier jemand, wo der Fehler liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen,
Lars
BID = 1090007
driver_2
Da sind Standard Energieregler drin, die man ersetzen kann.
Man sollte zudem auch im CF den Einsatz prüfen, ob der STB immer Durchgang hat, oder verglüht ist.
BID = 1090012
Nexus4528
Okay ich habe vorhin auch festgestellt, dass das Kochfeld doch nicht komplett abschaltet, das war nur die Intervallschaltung bei niedriger Einstellung am Regler. Ab Stufe 8,5 geht jedoch wie gesagt das Kochfeld komplett aus. Werde dann den regler mal ausbauen und ersetzen.
BID = 1090013
driver_2
Achso, ja klar, die takten.
Dann eher den Heizeinsatz im CF erneuern, da wird der STB hinüber sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191018814   Heute : 13567    Gestern : 39808    Online : 154        8.4.2026    12:06
