Induktionsherd Gorenje IT706AX --- Fehlercode E4 Suche nach Gorenje |
BID = 855543
jossel69 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : IT706AX
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Messgeräte : Phasenprüfer
bin neu hier im Forum und hab nun schon seit Stunden gesucht ob ich was zu meiner Fehlermeldung finden kann - bis jetzt aber erfolglos
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen:
Mein Induktionskochfeld zeigt mir den Fehlercode E4 und ich habe bisher nicht herausfinden können was dieser bedeutet oder wie ich diesen wieder entfernen kann...
Wäre für Hilfe dankbar sehr dankbar.
Gruß jossel |
BID = 855548
Ach ja noch vergessen:
Fehler betrifft die beiden rechten Platten und ist aufgetreten als ich zwei Töpfe tauschen wollte - vorne->hinten - hinten->vorne
Vielleicht hilft die Info
Gruß jossel |
BID = 855550
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11151 Wohnort: Hamm / NRW
Schalte mal alle Sicherungen vom Herd für 2 Minuten ab und dann wieder ein.
BID = 855551
jupp mach ich mal
BID = 855554
BID = 855555
derhammer Urgestein
Eventuell etwas Fett oder gleiches auf den Sensortasten?
BID = 855556
nein, hab das feld schon komplett gereinigt
BID = 855559
derhammer Urgestein
Dann wird wohl ein NTC oder etwas auf der Steuerung defekt sein. Habe aber keine genauen Werte. Da müsste man die Werte der NTCs vergleichen.
Da du aber keine Kenntnisse und kein Meßgerät besitzt, hole dir Hilfe vom einem Elektriker aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis.
BID = 855560
ok danke für die Hilfe ...
werd mir dann jemanden suchen der das durchmessen kann
BID = 855570
Oder kann mir jemand sagen was der Fehlercode bedeutet?
BID = 856382
Weiß vielleicht jemand was der Fehlercode bedeutet???
