AEG Induktionsherd Induktionskochfeld  HK 76400X-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E9
Serverzeit: 16 5 2025  06:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd AEG HK 76400X-B --- Fehlercode E9
Suche nach AEG
BID = 957558
ohbacke
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E9
Gerätetyp : HK 76400X-B
S - Nummer : 04131346
FD - Nummer : 94959326000
habe ein Problem mit unserem 4 Jahre altem AEG Induktionskochfeld. Das Kochfeld bringt immer häufiger den Fehlercode E9, der Fehler wird beidseitig angezeigt, wobei sich trotz Fehler die rechte Seite bedienen und auch benutzen lässt.
Bisher habe ich die Bus-Leitungen der Touch-Controll zur Leistungselektronik einmal durch gemessen und auch einmal untereinander getauscht. Auch habe ich die Leistungselektroniken da diese Identisch sind von links nach rechts getauscht. Mit dem Ergebnis das sich am Fehler Bild nichts geändert hat, beidseitige Fehler Anzeige und nach wie vor ließ sich die rechte Einheit bedienen und nutzen.
Bei einer Sicht Kontrolle konnte ich zu mindestens keine großen defekte Feststellen, wie geplatzte oder verschmorte Bauteile.
Gerüchte hab ich aber zu dem Fehler auch einige gefunden im Internet das der Fehler durch ein defektes Bauteil (wohl ein Kondensator) in der Leistungselektronik hervorgerufen wird, jedoch wird nirgend näher beschrieben um welches Bauteil genau es sich handelt. Ich bin zwar Elektroniker aber für Industrieanlagen und bei Hausgeräten fehlt mir einfach die nötige Erfahrung, noch dazu findet man absolut keine Service Dokumentation zu der Elektronik oder dem Fehlercode
Ich wäre für jeden Tipp dankbar woran es liegen könnte, den die kompletten Komponenten tauschen find ich nicht Lohnenswert bei den Preisen.
Hier noch um welches Kochfeld es sich Handelt:
AEG HK754400X-B
PNC 94959326000
Danke für eure Tipps
BID = 957580
derhammer
E9 Interner Elektronikfehler Leistungslektronik tauschen
BID = 957584
ohbacke
Ja aber was ist an der Leistungselektronik kaputt? Oder was geht daran gerne mal kaputt? Die Bauteile sind dort ja so großzügig eingelötet das man das defekte Bauteil tauschen könnte.
BID = 957588
derhammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 184115826   Heute : 1384    Gestern : 10194    Online : 168        16.5.2025    6:39
xcvb 125x ycvb
0,150039196014
