AEG Indukt HK63420PXB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1069603
didi368 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : HK63420PXB
Typenschild Zeile 1 : PNC NR. 94959525201
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
Hallo in die Runde
Ich habe ein Problem mit meinem Induktions Kochfeld AEG HK63420PXB.
Wenn ich es einschalten möchte, blinken einige LEDs und man hört Relais Klackern.
Das Kochfeld ist gerade mal 4 Jahre alt und es wäre zu schade,es wegzuschmeißen.
Hat eventuell jemand eine Lösung?
BID = 1069610
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 965 Wohnort: Bayern
Spannung für die Bedienelektonik nicht stabil. Leistungsmodul muss ersetzt werden. Und zwar das mit der kleinen Steckbrücke. (glaube das linke)
Mann kann testweise auch die kleine Steckbrücke auf das andere Modul stecken und dann nochmal testen. Wenn das Kochfeld dann anbleibt, ist es die Bestätigung, dass die Platine defekt ist.
BID = 1069730
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Poste mal Fotos von der ganzen Platine (gute Fotos, bitte). So ein Netzteildefekt sollte man doch auch auf Bauteilebene viel günstiger und nachhaltiger beheben können. Wenn du wirklich "komplett vom Fach" bist, sollte das kein Problem sein.
Also zeig uns mal Fotos von dem Teil, idealerweise vom Bereich des Netzteils, dann bekommst du sicher auch Tipps...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1069800
Erst mal Danke für die Zahlreichen Antworten.
Heute war der Kundendienst da.Es werden, das Bedienteil und die Leistungselektronik links ausgetauscht für einen Pauschalpreis von 219€
Man kann es nicht selber tauschen, weil das Bedienfeld auf die Leistungselektronik durch Programierung angepasst werden muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193275877 Heute : 2150 Gestern : 18853 Online : 342 4.10.2026 4:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,21669507027
