Siemens Induktionsherd Induktionskochfeld  ionskochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss mit Stichflamme
Serverzeit: 08 4 2026  17:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Siemens Induktionskochfeld --- Kurzschluss mit Stichflamme
Suche nach Induktionskochfeld Induktionsherd Siemens Induktionskochfeld
Fehler gefunden
BID = 667163
jimmy44
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Kurzschluss mit Stichflamme
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Induktionskochfeld
S - Nummer : PIE865E/01
FD - Nummer : 8103001697
Bei unserem Siemens Induktionskochfeld ist während des Kochens wohl ein einseitiger Kurzschluss aufgetreten. Zunächst stank es stark nach verschmroten Kabeln, dann gab es mit Knall eine Stichflamme, die zwischen Kochfeld und Herdoberkante (hier gibt es einen Schlitz zur Granit-Arbeitsplatte) herausschoss. FI-Schalter hat ausgelöst und eine der drei Herdsicherungen ist gefallen. Jetzt arbeitet nur noch die linke Gruppe der Kochzonen, ein kurzer Test auf der rechten Seite hatte sofort wieder die obigen Effekte zur Folge, wobei ich nicht die zuerst genutzte Kochzone angeschaltet habe.
Meine Frage: Eurer Erfahrung nach, sollen wir uns gleich nach einem neuen Kochfeld umsehen oder lohnt sich noch eine Reparatur?
-Edit von sam2: SIEMENS "vernichtet" (war das leichtsinnig, ohne vorher meine Aktien verkauft zu haben...? )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Feb 2010 16:41 ]
BID = 667186
jimmy44
Ergänzung: Es handelt sich um ein Bosch-Gerät
-Edit von sam2: überflüssiges Eigen-Vollzitat entfernt
BID = 667744
sub205
Schraub das Ding doch mal auf und mach Fotos.
Ohne reinzusehen weißt du doch garnicht was defekt sein könnte ...
Von daher Ferndiagnose sinnlos
BID = 667772
Bubu83
Aber vor dem Aufschrauben alles spannungsfrei machen....
BID = 669008
jimmy44
Aufgeschraubt habe ich das Feld inzwischen. Habe inzwischen eine Kulanzregelung erreicht. Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026574   Heute : 21353    Gestern : 39808    Online : 236        8.4.2026    17:40
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
