Miele Induktionsherd Induktionskochfeld  KM 5752
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FE 35
Serverzeit: 12 7 2025  15:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Miele KM 5752 --- FE 35
Suche nach Induktionsherd Miele
BID = 657743
Lammermann
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : FE 35
Gerätetyp : KM 5752
seit gestern zeigt mein Induktionsherd den o.g. Fehlercode 35.
Kann jmd. weiterhelfen, was zu tun ist?
Danke und Gruß
BID = 657896
fsand
Der 26.12.2009 scheint ein schlechter Tag für diese Bauart/-reihe gewesen zu sein. Bei mir das gleiche Problem auf einem KM 5750 (genau 3 Jahre jung) gestern aufgetreten. Bisherige Suche im Netz hat zu keinen Hinweisen geführt.
Bei Kochen auf kleinen Flammen ist plötzlich eine von zwei Sicherungen im Stromverteiler rausgesprungen. Das Kochfeld ließ sich nicht wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben resetten. Könnte auch einen Tip gebrauchen.
Danke.
Grüße
Frank
BID = 657982
shotty
Hallo Lammermann,
die Fehlermeldung FE35 kann bedeuten:
- Unterspannung (Sicherungen überprüfen, ob eine ausgelöst hat).
- Netzspannung an der Anschlussdose durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen.
Alle anderen Möglichkeiten dieser Fehlermeldung beziehen sich auf interne Fehler innerhalb des Kochfeldes, und sollten entweder durch den Werk Kundendienst oder einen Fachhändler überprüft werden.
Manchmal hilft es auch, das Gerät für eine Minute vom Elektronetz zu trennen ( Sicherungen oder den FI ausschalten).
shotty
@fsand: das Gleiche gilt auch für Dich.
BID = 658998
fsand
Und hier ist die Auflösung:
Da es keine Hinweise im WWW gab, habe ich den Miele-Werkskundendienst per Internet bestellt. Klappt prima, außer dass man keine Rückmeldung bekommt, ob tatsächlich ein Techniker zum vereinbarten Termin erscheint. Dadurch wird das Warten zur Geduldsprobe, vor allem zwischen den Feiertagen ohne konkretes Wissen, ob man denn noch seine geplante Sylvesterfeier wie geplant auch tatsächlich stattfinden lassen kann.
Der Fehler FE 35 ist auch für den Werkskundendienst nicht eindeutig beschrieben: Da war doch was. Alle Werksinformationen zielen auf die Steuerungselektronik.
Gut wenn man noch einmal nachfragt, woran man denn nun erkennen kann, dass die Steuerungselektronik defekt ist. Wenn man diese an den vom Werk vorgegeben Messpunkten prüft, war zumindest die in meinem Kochfeld KM 5750 noch okay. Es war nur die festgelötete Sicherung abgeraucht, für die aber bereits werksseitig eine Brücke für eine Schmelzsicherung (20 A) eingebaut ist. Defekt war dafür die Leistungselektronik. Das messen der einzelnen Bauteile gem. Werksvorgabe auf der Leistungselektronik hat gezeigt, dass hier die Leistungswerte nicht mehr stimmten.
Somit wurde eine neue Leistungselektronik eingebaut, was im übrigen ausgesprochen aufwendig ist und der Komplettdemontage des Kochfeldes gleichkommt. Nicht unbedingt ein Glücksfall deutscher Ingenieurkunst. Es muss dann noch die Schmelzsicherung für die zerstörte Sicherung auf der Steuerungselektronik eingesetzt werden und schon funktioniert es wieder.
Aber auch dies nur mit einigen Ungereimtheiten. Bei mir stellten sich die Restwärmeanzeigen erst nicht zurück. Erst nach Beheizen der Kochfelder und anschließendem Abkühlen sprang die Elektronik hier wieder an und die Anzeigen stellten sich zurück.
Zu den Kosten: Mein Kochfeld ist exakt drei Jahre alt. Der Techniker meinte, dass das schade wäre, da ja keine Garantie mehr bestehen würde. Mir schwahnte Schlimmes und das Gefühl kam auf, dass Miele nicht die richtige Wahl war. Als er dann konkret wurde: Leistungselektronik = netto EUR 488,00 plus Arbeit 121,69 zzgl. Mehrwertsteuer. Im Kopf hatte ich schon über EUR 700,00 stehen und die Überlegung, ein neues Kochfeld einzubauen. Dann die Erlösung: Elektronik geht auf Kulanz. Also wohl ein bekanntes bzw. "eingerechnetes" Problem. Nach knapp einer Stunde Reparatur zzgl. Anfahrt usw. und einer Rechnung unter EUR 150 inkl. MwSt war ich einverstanden. Meine damalige Entscheidung war also richtig.
Ergo: Ohne Werkskundendienst ist das Problem wohl nur schwerlich zu beheben.
Viele Grüße
Frank
BID = 659098
shotty
Hallo Frank,
danke für Deinen Bericht .
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184681081   Heute : 6150    Gestern : 9651    Online : 320        12.7.2025    15:45
