privileg Herd Elektroherd  Elektro-Einbauherd 30530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler:  Sicherung fliegt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 792310
 reglerpeng  Gerade angekommen
  Beiträge: 11 Wohnort: Erlangen
 Geräteart  : Elektroherd
 Defekt      : Sicherung fliegt
 Hersteller  : privileg
 Gerätetyp  : Elektro-Einbauherd 30530
 Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 305666
 Kenntnis     : Artverwandter Beruf
 Messgeräte   : Multimeter, Phasenprüfer
 ich habe heute oben genannten Herd gebraucht gekauft und habe den starken Verdacht ein defektes Gerät gekauft zu haben.
 Folgendes ist passiert:
 1) Belegung am alten Herd mit Multimeter geprüft (3L N PE).
 2) Sicherungen raus. Anschlussklemmen am Herd mit Phasenprüfer auf Spannnungsfreiheit geprüft.
 3) Alten Herd abgeklemmt.
 4) Neuen Herd angeklemmt (mit angeschlossenem Glaskeramikfeld), wieder (3L N PE)
 5) Kontakt PE <-> Gehäuse mit Multimeter geprüft.
 6) Sicherung rein,  es knallt.
 7) nochmal Phasen gemessen (you never know...), alles richtig.
 8) Sicherung nochmal rein -> Alles gut, Uhr blinkt, Uhr gestellt.
 7) Backofen an, geht. Die Regler der Platten einzeln aufgedreht. Geht.
 Bei einem Regler hat es dann nochmal geknallt und die Sicherung einer Phase war draussen.
 8) Nochmal Sicherungen raus, nochmal Anschluss gecheckt. Stimmt alles.
 9) Glaskeramikfeld abgesteckt.
 10) Sicherung rein. Knallt wieder, diesmal im Sicherungskasten...
 11) Reglerabdeckung weg, es riecht nach verbranntem Metall. Belegung von lockerem Regler aufgeschrieben, abgeklemmt -> siehe da, das Ding fällt gleich auseinander und von der Plastikachse innen ist ein Stück abgebrochen.
 12) Also gut, dann geht es halt ohne die eine Platte, klemme ich halt den Regler ab: Belegung aufgeschrieben, Stecker mit Isolierband eingewickelt und festgetaped.
 13) Sicherung wieder rein -> es knallt schon wieder! Und zwar raucht jetzt der Regler links daneben. Es sind übrigens die beiden mittleren Regler.
 Ende des Experiments, alten Herd wieder angeschlossen. Funktioniert alles normal.
 So jetzt meine Frage:
 Kann das Abstecken eines Reglers bzw. des Kochplattenfeldes dazu führen, dass eine "gefährliche" Schaltung entsteht? Also z.b. ein zu niedriger Widerstand in einem anderen Regler und die Sicherung deshalb fliegt?
 Also meine naive Vermutung ist, dass die Regler im wesentlichen unabhängig sind. Das sieht zumindest auf einem Schaltbild von einem anderen Glaskeramikfeld, das ich gefunden habe, so aus. Ich denke mal die Schaltung ist in den meisten Herden mit Energiereglern zu mindest so weit gleich sind, dass man das Kochplattenfeld bzw. einzelnze Regler aus der Schaltung nehmen kann, ohne dass es knallt?
 Ich glaube es handelt sich um diese Regler:
 http://www.elektronik-werkstatt.de/.....chen+
 Der Typ der mir das Ding verkauft hat, behauptete auch noch er wäre Elektriker, "funktioniert alles". Jaja, blah blah. Ich hätte gleich Mißtrauisch werden sollen: Das Blech über den Reglern war aufgeschraubt. Es sieht so aus, als ob von oben etwas hinein und wohl auch über die Regler gelaufen wäre. Vermutlich hat der werte Herr selber an den Reglern rumgefummelt.
 Die Frage für mich ist jetzt, ob ich neue Regler kaufe und hoffe, dass das Ding dann tut oder ich bringe es gleich zum Wertstoffhof.
 Vielleicht hat ja durch die vermuteten Kurzschlüsse noch mehr Schaden genommen?
 Danke für Eure Hilfe!
 Georg
BID = 792315
 prinz.  Moderator
          Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
 Fotos posten
 Herddose
 Anschlußkasten Herd
 Sicherungskasten
 Regler
 Nur für nicht Mutige
 1.Freischalten
 4.Erden und kurzschließen
 5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 792338
Hier die Bilder.
 Linke Spalte Sicherungskasten ist der Herd, dann Boiler, Steckdosen und Licht.
 Die Anschlussklemmen vom Herd (400 V 3N~), Phasen habe ich mit Multimeter gemessen: 400 V zwischen den Phasen und 230 V gegen N und PE. Brücke ist richtig gesetzt. Das sollte also passen.
 Dann die Ansicht von den Reglern von oben.
 Poste gleich noch Bilder von den Reglern selber.
BID = 792339
Bilder von den Reglern.
 1. Bild: Der Regler der von Anfang an "gewackelt" hat: Von der Achse ist ein Stück abgebrochen.
 2. Bild: Der Regler der beim Anschluß ohne Kochfelder abgeraucht ist. Man kann gut sehen, dass unten eine Feder durchgeschmort ist.
BID = 792345
 prinz.  Moderator
 Wer hat sich denn da an den Energiereglern versucht?
 1.Freischalten
BID = 792349
 Tja ich tippe mal stark auf den Vorbesitzer. Nachdem es das erste mal geknallt hat, habe ich die Verbindungen vom rechten getrennt, in der Hoffnung, dass nur der eine defekt ist. Deshalb das Isolierband.
 Nachdem es dann wieder geknallt hat, habe ich beim linken P1 getrennt. Es hat nochmal geknallt.
 An dieser Stelle habe ich aufgegeben und den alten Herd wieder angeschlossen.
 Die Regler habe ich erst danach abgeschraubt und auseinandergenommen, da ich vermutet habe, dass sie kaputt sind. Scheint ja auch der Fall zu sein.
BID = 792352
 prinz.  Moderator
 ob sich da Geld rein stecken lohnt mußt Du selber wissen
 1.Freischalten
BID = 792354
Hmm, ja ist klar.
 Würdet ihr sagen, dass ich die Sache richtig eingegrenzt habe und tatsächlich die Regler hinüber sind?
 Also wenn es einen Kurschluß gibt, obwohl die Kochfelder nicht angeschlossen sind kann das für mich nur diese Ursachen haben:
 1) Herd nicht korrekt angeschlossen (Phasen)
 2) Schluß zu PE oder N an den Zuleitungen der Regler
 3) Kurzschluss in Umluft oder Ober-Unterhitze
 4) Regler falsch angeschlossen.
 5) Regler intern defekt.
 1 und 2 kann ich ausschliessen. 3 Kann ich auschließen, weil das alles funktioniert.
 4 glaube ich eher nicht, aber ich würde das nochmal durchmessen.
 Bleibt nur noch 5.
BID = 792371
Ok, jetzt ist der vierte Regler auch noch durch...
Aber ich glaube ich weiß jetzt warum: S1 und S2 schalten ja das "Betriebslämpchen". Bei allen Reglern hat es hier gefunkt (siehe vorherige Bilder Regler). Alle Regler schalten über S und zusätzlich der Backofenwahlschalter (oder wie auch immer das Ding heißt) dieses Lämpchen parallel.
Also habe ich mir mal den Wahlschalter genauer angeschaut, siehe Bild.
 Dort kann man deutlich erkennen, dass hier schonmal was gekokelt hat und an den Kontakten rumgekratzt wurde. An diesen Kontaken am Wahlschalter ist das Bietriebslämpchen angeschlossen. Da wird doch nicht der Wahlschalter defekt sein und das Lämpchen niederohmig überbrücken?! Das eine gute Erkärung, warum die Regler der Reihe nach abgeraucht sind.
 Der Vorbesitzer, hat also an dem Ding rumgefrickelt, in nicht gerade fachmännischer Manier. Was um so schlimmer ist, wenn er wirklich Elektriker ist.
So, wie komme ich jetzt an meine Kohle? Nun habe ich ja selber an dem Ding rumgeschraubt. Aber defekt war das Ding vorher. Immerhin habe ich hier dokumentiert, was ich gemacht habe. Meiner Meinung nach habe ich nichts falsch gemacht. Ich werde versuchen ihn zur Rede zu stellen und mein Geld zurück zu verlangen.
BID = 792391
 sam2  Urgestein
 Du könntest ihm vorschlagen, daß er Dir den Kaufpreis anteilig erstattet in Höhe der Kosten für einen neuen Betriebsarten-Wahlschalter und neue Energieregler.
 Es könnte natürlich sein, daß Du für den ganzen Herd bei weitem nicht soviel bezahlt hattest. Dann besser Wandlung.
 [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Okt 2011 16:41 ]
BID = 792548
 Ok, wir haben uns auf Halbierung des Kaufpreises geeinigt. Das kommt hoffentlich ungefähr mit den Kosten für Regler und Wahlschalter hin. Jetzt ist nur die Frage wo ich so einen Wahlschalter herbekomme?
 Im shop habe ich nichts gefunden...
BID = 792581
 prinz.  Moderator
 Moin
 Vernüftiges Foto machen Vorder/Rückseite
 Alle Daten die da drauf stehen
 Alle Daten Ofen
 Mal schauen was Ich dann finde
 1.Freischalten
 [ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 19 Okt 2011  6:27 ]
BID = 794600
Schönen Sonntag allerseits.
 @prinz: Danke für das Angebot. Am Wahlschalter allein kann es glaube ich nicht liegen. Ich muß glaube ich erstmal den Fehler in der Schaltung finden, bevor ich mich um Ersatzteile kümmere, sonst hat das keinen Sinn mehr. Dann komme ich aber gerne darauf zurück.
 Ich habe die Schaltung, so wie sie war, mit TinyCAD und die Schaltzustände des Wahlschalters per Hand gezeichnet.
 Nochmal das Problem: In den Reglern 2 bis 4 sind die Schalter zwischen S1 und S2 durchgebrannt.
 Der Vorbesitzer hat an dem Wahlschalter gebastelt. Der Kontakt am Wahlschalter 2 war festgebacken! Vermutlich vom ersten Anschließen an drei Phasen. Mit einer Phase hat der Herd anscheinend funktioniert (der werte Herr hatte ihn selber so "getestet"). Ich tippe deshalb auf einen Kurzschluß zwischen den Phasen.
 Zur Schaltung:
 Am Regler 1 sind P1 und S2 fest verbunden (sieht man auch im bild regler-v-oben.JPG). Auf P1 liegt immer eine Phase, demnach auch auf S2. Alle S2 sind mit Wahlschalter-P1 verbunden, alle S1 mit Wahlschalter-2. Auf Wahlschalter-1 liegt die Umluftheizung.
 Meiner Meinung nach, kann das so nicht stimmen: Das Betriebslämpchen soll an sein wenn Wahlschalter-1 an ist oder einer der Regler. Also soll
 Wahlschalter-1 und -P1,  S1 und S2 der Regler verbinden. Das würde zu den Schaltzuständen des Wahlschalters passen.
 Umluft-Heizung: Ein Anschluß gehört an Wahlschalter-2 und nicht an Wahlschalter-1. Nachdem der andere Anschluß aber an Wahlschalter-P5 liegt, ist die Heizung jetzt zwischen L1 und L1, funktioniert also nicht. Ich vermute, der andere Anschluß gehört an Temperaturregler-2 (?).
 Die vermeintlich korrigierte Schaltung habe ich auch noch angehängt. Allerdings verstehe ich nicht, wo dann die Versorgungsspannung für Regler 1 herkommt?
 Genausowenig, warum überhaupt ein Kurzschluß zustandegekommen ist. Irgendwo müßte doch dann L1 mit L2 oder L3 verbunden worden sein (wenn man N ausschließt). Aber wo?
 Vielleicht kann mich wer erleuchten…
BID = 794776
So,     , ich glaub jetzt hab ich's:
 Ich hatte übersehen, dass Regler-1 P1 noch mit Regler-2 P1 verbunden ist. Also hängt die erste Platte noch mit an L3.
 Jetzt ist auch ganz klar was da knallt: Schluß zwischen L1 und L3 über den S Schalter der Regler, wenn der Wahlschalter auf Umluft steht. Nachdem der nach dem ersten Probieren festgebacken war, hat es beim Einschalten immer geknallt. Wenn ich mich richtig erinnere sind auch immer einer der Leitungsschutzschalter von L1 oder L3 geflogen. Hoffentlich hat die Uhr nichts abbekommen.
 Lösung:
 1. Eine Ader der Umluftheizung von Wahlschalter-1 auf Wahlschalter-2.
 Die andere Ader an Temperaturregler-2. Das macht Sinn oder? Die
 Umluftheizung muß ja schließlich geregelt werden und alle anderen
 Heizungen des Ofens hängen da auch dran.
 2. Die Ader die alle S1 verbindet an Wahlschalter-1.
 3. Die Ader die alle S2 und Regler 1 P1 verbindet an Wahlschalter P1.
    Damit liegt jetzt L3 an S2 und im geschaltenen Zustand von einem Regler 1 bis 4 bzw. Wahlschalter 1 an S1.
 5. Eine Ader des Betriebslämpchens an Wahlschalter-1. Die andere an
 Regler 2 P2, verbunden mit N über Pilot.
 Die Schaltungen sind angehängt. Pass das mit der Umluftheizung?
 Leider sind am Temperaturregler schon alle Anschlüsse belegt... drum bin ich mir noch nicht ganz klar drüber wo ich die anschließen soll. Wird sich schon noch finden...
BID = 794784
OK, Umlufthitze ist so angeschlossen wie es die korrigierte Schaltung zeigt.
 @prinz:
 Fotos vom Wahlschalter sind angehängt.  Auf dem Typenschild steht 42.07001.003
 Typenschild Ofen:
 Prod.Nr. 305 666 0
 Priv.Nr. 600 09
 Ser.Nr. 313 123 69
Copyright ©  Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
 gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir  15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 	© x sparkkelsputz         Besucher : 186281740   Heute : 779    Gestern : 34099    Online : 274        4.11.2025    1:13 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
		0.608367919922
