Herd Privileg EH 80200 --- Zeitschaltuhr defekt Suche nach Herd Privileg |
BID = 797919
Lilli_72 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Lindhorst
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zeitschaltuhr defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : EH 80200
S - Nummer : 661.018
Typenschild Zeile 1 : 420.431. 3
Typenschild Zeile 2 : 8227
Typenschild Zeile 3 : 15003471
Hallöle,
meine Mutter hat o.g. Elektroherd (daher auch vielleicht die o.g. Angaben evtl. durcheinander sind, habe diese telefonisch erhalten), an dem seit kurzem die Zeitschaltuhr defekt ist, nun ist die Frage ob sich Austausch lohnt, ca. 10 Jahre alt, und ob der Austausch für nen Hobbyschrauber (meinem Mann gg ) machbar ist, wenn ja, wo ich da ET bekomme...
Bin dankbar für alle Tipps, vielen Dank
Lilli |
BID = 797924
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Warum sollte sich das nicht lohnen wenn der Ofen noch in Ordnung ist.
Uhr sollte Ich noch haben ansonsten sollte ne neue auch kein Problem
da stellen.
Aber zuerst sollte mal abgeklärt werden was mit der alten ist
eventuell kann man die auch reparieren.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 797936
Moin,
wie kann ich denn klären was mit der alte uhr ist??
Ist das rankommen an diese Uhr kompliziert bzw. aufwendig??
Ich sehe Du kommst aus unserer "Nähe", meine Mutter lebt in Uelzen, ich mittlerweile Raum Hannover....
BID = 797949
prinz. Moderator
Das rankommen ist nicht weiter schwer
Könnte ja sein das deine Mutter nen Bedienfehler
gemacht hat deshalb wäre ganz interesant was die alte Uhr nicht macht
1.Freischalten
BID = 797980
Das ist auch leicht
nix mehr, absolut dunkel das Ganze
mfG
BID = 798120
prinz. Moderator
Sind denn alle Sicherungen drin?
Funktioniert das Gerät sonst noch normal (wenn ja bitte keine Sicherungen ausmachen)
1.Freischalten
BID = 798133
Die Uhr gehört zum abgemahnter Begriff feld, welches autark funktioniert (wurde als Garantiefall damals schon getauscht wegen Ausfall), Sicherungen sind alle drin.
Aber auf Nachfrage sagte meine Mutter das die Sicherungen 2 x wegen kleinerer Reparaturarbeiten im Haus allgemein (nicht am Herd) gefallen sind, ob die Uhr direkt danach ausfiel kann sie leider nicht genau sagen.
BID = 798139
sam2 Urgestein
Dann könnte es ein Elko-Fehler im Netzzteil sein.
BID = 798152
prinz. Moderator
Man könnte das Gerät auch gänzlich ohne Uhr betreiben
1.Freischalten
BID = 798169
Wenn es nicht sehr teuer wird hätte sie die Uhr schon gern in Betrieb, da sie diese oft benutzt hat.....
BID = 798173
prinz. Moderator
ach so
Dann schau Ich mal bei was die Uhren liegen
1.Freischalten
BID = 798572
Hallöle,
noch keinen Preis gefunden??
BID = 799812
gibt es Probleme??
Höre garnix mehr... )=(
BID = 799825
prinz. Moderator
Jain
Gibt offiziell fast keine Ersatzteile mehr für das Gerät.
Mach mal ein foto der Uhr und von der Rückseite der Uhr
1.Freischalten
BID = 800539
Hallo Prinz,
da Herd bei meiner 70-jährigen Mutte steht ist das mit den Fotos nicht ganz einfach..
Wäre es schon hilfreich nur das Foto von vorn zu haben?? Das bekommt sie wohlgrad noch hin...
Das 2. Problem ist das versenden des Fotos..... da kommt eigentlich nur Ausdruck und Postweg in Frage, weil meine Mutter immer das Internet löscht gggg
Oder zur Not muss das ganze bis Weihnachten warten und ich mach das bei Besuch (wenn ich denn an die Rückseite der Uhr komme als Laienfrau)
trotz allem erstmal Danke und schönen 1. Advent
Lilli
