Privileg Herd Elektroherd  4550 Dual
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd umbauen
Serverzeit: 08 4 2026  19:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 4550 Dual --- Herd umbauen
Suche nach Herd Privileg
BID = 894536
tantedutte
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herd umbauen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4550 Dual
Beim Privileg 4550 Duo ist die Fronttüre kaputt. Ich habe jetzt einen Herd Privileg 20550 P gebraucht bekommen. Leider passen hier die Stecker fürs Kochfeld nicht. Gibt es hier einen Adapter, oder kann ich die Verdrahtung tauschen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tantedutte
BID = 894542
Adapter glaub ich nicht! Und ob du die Verdrahtung des Kochfeldes tauschen kannst, kann ich nicht beurteilen Möglich ist es das Kochfeld an den Herd anzupassen!
BID = 894546
tantedutte
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
und wie kann ich das Kochfeld an den Herd anpassen???
BID = 894548
derhammer
haben denn beide die gleichen Regler?
Sind denn beide Energieregler oder 7Takt Schalter?
BID = 894659
tantedutte
ich hab mal ein paar Bilder von der Verdrahtung gemacht.
Die ersten zwei Bilder sind vom neuen Herd, die anderen drei vom Alten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tantedutte am 23 Jul 2013 19:37 ]
BID = 894662
tantedutte
BID = 894665
Da Du ja an gibst artverwandter Beruf gebe ich dir mal diese Seite zum lesen
BID = 894684
Rafikus
Und dann noch der Teil über die Energieregler.
Energieregler
Rafikus
BID = 894692
prinz.
Ist doch nur stecken nach Zahlen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 894986
tantedutte
Prima Danke, der Herd und das Kochfeld genau nach der Anweisung angeschlossen. Und funktioniert auf das erste mal.
Vielen Dank nochmals.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028797   Heute : 23587    Gestern : 39808    Online : 218        8.4.2026    19:18
