Privileg Herd Elektroherd  2000 Duo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung defekt
Serverzeit: 10 10 2025  21:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 2000 Duo --- Umluftheizung defekt
Suche nach 2000 Duo Herd Privileg 2000
BID = 808422
Sascha-RD
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Umluftheizung defekt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2000 Duo
S - Nummer : 002-17111
am Privileg Herd meiner Eltern wird die Umluftheizung defekt sein, aber bei den ganzen Angaben fällt es mir schwer das richtige Ersatzteil zu finden.
Mein Vater hat mir diverse Angaben auf einen Zettel geschrieben, welche ich allerdings nicht richtig zuordnen kann, wie z.B.
Prod.Nr.:618.528 4
Priv.Nr: 7061
Ser.Nr. 0 02-17111
Kaw max. 9,2 400V 3N 50Hz
Typ A 9645 949720842
Welche Angaben, Nummern brauche ich um ganz sicher zu gehen, bzw. wo bekomme ich das richtige Erstzteil?
Gruß, Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha-RD am  7 Jan 2012 11:51 ]
BID = 808432
derhammer
Bei Profectis ( Teiledienst ) braucht man die Priv.Nr und die Prod-Nr.
BID = 808550
Sascha-RD
Prima, danke!
Habe jetzt das richtige Ersatzteil bestellt, allerdings nicht bei Profectis, denn da wäre es doppelt so teuer gewesen
Gruß und Dank,
Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185700512   Heute : 5724    Gestern : 7521    Online : 173        10.10.2025    21:27
