NEFF Herd Elektroherd unbekannt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zwei Phasen kurzgeschlossen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 973667
Dyskolos Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Zwei Phasen kurzgeschlossen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : unbekannt
Hallo Forum,
wir haben uns bei Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten E-Herd geholt.
Der herd ist von Neff und besitzt aber scheinbar kein Typenschild mehr. Ich habe es überall gesucht, innen und außen, hinten und vorne, aber es ist einfach nicht zu finden.
Ich wollte den Herd gerade anschließen, war aber etwas verwundert darüber wie er momentan angeschlossen ist.
Wie auf Bild 1 zu sehen ist, ist die Erde richtig angeschlossen und der Nulleiter klemmt an 4 und 5, was nach der Abbildung auf Bild 2 auch passt. Seltsam finde ich aber das eine Phase(Schwarz) an "1" hängt, eine andere Phase(braun) an "3" und 1,2 und 3 aber über Kupferbrücken kurzgeschlossen sind???
Das heißt ja dass da zwei Phasen kurzgeschlossen werden, das darf doch so nicht sein, oder?
So eine Schaltung ist doch nach der Abbildung auf Bild 2 auch gar nicht vorgesehen.
Bei uns ist eine Anschlussdose für den Herd vorhanden und ich würde jetzt einfach das Kabel nehmen welches aus der Dose kommt und den Herd damit anschließen. Das Kabel hat 1*grün, 1*blau, 1*braun und 2*schwarz. D.h. ich würde die Kupferbrücken zwischen 1-2 und 2-3 rausnehmen, dann die drei Phasen (braun, schwarz und schwarz) beliebig auf 1, 2 und 3 verteilen, den Nulleiter an 4 anschließen(die Kupferbrücke zu 5 lassen) und natürlich die Erdung anschließen. Das sollte so ja dann eigentlich passen, oder?
Ich frage mich halt nur ob da innerhalb des Herdes noch irgendwas komisch verkabelt ist, wenn die Anschlüsse schon so seltsam sind...
Ich wäre über eine fachkundige Meinung sehr Dankbar.
BID = 973670
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Sorry aber besser ist ein Elektriker der weiß was er tut.
Der war nicht ohne Grund so beim Vorbesitzer angeschloßen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 973671
Der Vorbesitzer gehört garantiert zur Gattung Elektromaurer!
BID = 973672
| | Der war nicht ohne Grund so beim Vorbesitzer angeschloßen |
Du meinst es gibt Gründe zwei Phasen kurzzuschließen?
Oder meinst du dass möglicherweiße im Herd die Verkabelung auch noch durcheinander ist?
BID = 973686
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Nein, aber es gibt viele Wohnungen die keinen Drehstrom haben. Aktuell ist da einfach eine Ader zu viel angeschlossen.
Und wenn ich "Erde" und "Nulleiter" bei dir lese, solltest du den Anschluss wirklich einem Elektriker überlassen.
BID = 973706
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11164 Wohnort: Hamm / NRW
Tja, wenn er Nulleiter hat, ist er nicht krank.
Nullleiter wäre falsch
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186047676 Heute : 17831 Gestern : 20288 Online : 214 27.10.2025 20:33 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,1169321537
