Miele Herd Elektroherd  HGM 6001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Softwarefehler
Serverzeit: 08 4 2026  13:34:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele HGM 6001 --- Softwarefehler
Suche nach HGM 6001 Herd Miele HGM 6001 Softwarefehler
BID = 692658
hermit
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Softwarefehler
Gerätetyp : HGM 6001
Typenschild Zeile 1 : H261E
die Elektronik (Uhr, Timer,...) funktioniert bei mir nicht mehr richtig.
Die normale Funktionen (heizen) geht 1A.
Wenn ich einen normalen Timer einstelle, in 5min piepen, dann läuft dieser auch ab. Das Piepen fängt an und hört plötzlich auf, mal nach einem piep, mal nach mehreren. Danach ist das Display im Auto Modus und die Uhr steht auf 0:00. Wenn ich die Uhr wieder stelle, ist sie nach dem nächsten Timer wieder auf 0:00.
Ich denke es ist irgendein Softwarefehler. Ich habe schonmal die Sicherung ausgemacht um ihn quasi neuzustarten, hat aber nicht geholfen.
Was kann das sein, bzw. was kann ich noch probieren?
Kann ich irgendwie einen Firmwarereset auslösen?
MfG, Hermit
BID = 697999
Blitzmensch
kannst du den Ofen öffnen und ein Bild des Typenschilds der Uhr machen?
Dann könnte ich evtl ein wenig dazu sagen.
Wenn "Sicherung raus und 1-2 Minuten warten" nichts gebracht hat, hat die Uhr einen defekt. Ein Firmwarereset ist hier sehr warscheinlich nicht möglich, kann ich aber erst nach dem Typenschild sagen.
Blitzmensch
BID = 698040
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hermit,
einen Reset gibt es für diese Uhr nicht (außer Spannungsunterbrechung).
Mitunter hatte ich, dass die Tasten klemmen.
Oder die Folienschalter (die durch die Tasten betätigt werden) sind gebrochen.
Es muss wohl eine neue Schaltuhr her.
Sie kostet bei Miele rund 160,- €, ab Zentrallager oder Fachhändler.
Es gibt jedoch 2 verschiedene Typen, je nach Fabrik.-Nr. des Herdes.
(Siehe auch nachfolgendes Bild)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 698047
Rafikus
das könnte auch ein Fehler in der Spannungsversorgung der Uhr sein.
Wenn der Summer (oder was da auch sonst eingebaut ist) eingeschaltet wird, bricht die Spannung zusammen und es kommt zu undefinierten Zuständen in der Steuerung.
Vielleicht ist es aber auch der Summer selbst, der auf ein mal zu viel Strom zieht?
Wie ist es, wenn man eine Platte oder den Backofen auf Automatik einschalten lässt, das anziehen des Relais (wenn so aufgebaut wie ich vermute) könnte einen ähnlichen Effekt hervorrufen.
Rafikus
BID = 698106
Wenn dem so wäre, dürfte es am Netzteil der Uhr liegen. Evtl. ist das ein Kondensatornetzteil, dann könnte Kapazitätsverlust die Ursache sein. Wäre relativ leicht zu beheben.
BID = 698111
Gilb
Ja, da ist gut möglich, denn es ist eine Schaltuhr ähnlich dieser:
BID = 698128
hermit
Vielen Dank schonmal!
Ich bin erst am Wochenende wieder bei dem Gerät, dann schaue ich mal nach und probiers aus.
BID = 698170
Rafikus
Am einfachsten dürfte es sein, zuerst den Piepmatz abzuklemmen oder auszulöten und dann ohne zu probieren.
Schreib doch mal, was und wie Du es versuchst hast und mit welchem Ergebnis, wenn es soweit ist.
Rafikus
BID = 700111
hermit
tut mir leid dass ich jetzt erst antworte. Bin ganz drüber weggekommen.
Meine Mutter hatte in der Zwischenzeit schon einen Techniker da. Die Schaltuhr ist defekt. Einen Austausch will Muttern nicht bezahlen, da sie die Funktionen (außer den Countdown) eh nicht benutzt hat. die Schaltuhr ist jetzt abgeklemmt und der Herd kann wieder normal verwendet werden.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191020994   Heute : 15757    Gestern : 39808    Online : 377        8.4.2026    13:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
