Miele Herd Elektroherd  H 818 E/C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ersatz Glaskeramikfeld
Serverzeit: 08 4 2026  13:55:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H 818 E/C --- Ersatz Glaskeramikfeld
Suche nach Herd Miele 818 E/C
BID = 948965
jannimax
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Ersatz Glaskeramikfeld
Gerätetyp : H 818 E/C
S - Nummer : 00/26942147
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Typ H818 E/C
Typenschild Zeile 2 : P = 10,3 kW
Typenschild Zeile 3 : 3N ~ 50Hz 380-400V
[/code]Beim Herd meiner Eltern (Miele H 818 E/C) ist die Glasplatte des Kochfeldes (KM 132) gebrochen. Hier die Daten vom Aufkleber dieses Kochfeldes:
Type: KM 132
F.Nr. 00/06/94
Fabr.Nr. 30141431
AC 220V 7,12kW 50 Hz
In der Anleitung der Herdes (https://www.libble.de/miele-h818/p/21309/#af1 auf Seite 46) steht als passendes Kochfeld auch das "KM 124". Bei Ebay Kleinanzeigen wird momentan ein Kochfeld "KM 124 DB" angeboten (http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/ceranfeld-von-der-firma-miele-km-124-db/270983976-176-2745).
Nun meine Frage: Würde dieses Kochfeld auch mit dem Herd funktionieren?
Jeder Hinweis würde mir sehr helfen!
Vielen Dank
Jan-Dirk
BID = 949041
taktgenerator
ja, funktioniert. Die Bezeichnung DB steht hier nur für Dunkelbraun.
BID = 949357
jannimax
Super, vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021572   Heute : 16337    Gestern : 39808    Online : 367        8.4.2026    13:55
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
