Miele Herd Elektroherd  H5361E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kombinierbarkeit mit KM
Serverzeit: 04 11 2025  01:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H5361E --- Kombinierbarkeit mit KM
Suche nach Herd Miele
BID = 1131508
Johanson82
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kombinierbarkeit mit KM
Gerätetyp : H5361E
S - Nummer : 10/00006005077
FD - Nummer : 07069360
ich habe schon viel im Forum gestöbert, doch sind weiterhin Fragen/Infos offen und ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht helfen.
Ich bin auf der Suche nach einer anderen KM für meine H5361 E, da mir die Plattenaufteilung vom Km 6013 nicht gefällt. Ich vermisse eine 18cm Heizplatte vorne rechts. Am liebsten wäre mir das KM 651 oder KM 6061, da diese zusätzlich zu einer dritten 2-Zonen Heizplatte vorne rechts auch noch den Infodisplay verbaut haben. Leider sind beide einfach nicht auffindbar (also wer noch "zufällig" eines der beiden Modelle hat, gerne bei mir melden ).
Nach langer Recherche habe ich ein Dokument mit der Kombinierbarkeit von Miele Herden und KM gefunden (siehe Anhang), weiß daher schon grob welche KM funktionieren würden. Da nur KM 240, (KM 245) oder KM 255 mit 18cm vorne und Bräterzone hinten ausgestattet sind, habe ich mir jetzt schon bei Miele den im Dokument angegebenen Umbausatz Mat.-Nr. 6.422.260 (Kabelbinder und Umbauanweisung) bestellt und dieser wird mir kostenlos zugeschickt, da Miele alle Artikel unter 5 € kostenlos verschickt (dafür Daumen hoch an Miele ). Ein Schaltplan für den Herd konnte Sie mir leider nicht mehr beilegen, da das Modell bei Miele ausgelaufen ist.
Also jetzt meine Fragen an euch:
1.) Hat jemand vielleicht noch einen Schaltplan für den H 5361 E?
2.) Da im Dokument nicht alle Kochfelder angegeben sind (z.B. KM 245, KM 260-263, KM 280). Weiß jemand vielleicht doch ob diese KM evtl. funktionieren würden?
3.) Diese Idee ist etwas verrrückt, also bitte nicht schimpfen
Da es beim KM 6013 vorne rechts bei der 14,5 cm Heizplatte noch 2 alternative Plätze für die Klemmfedern gibt, wäre es doch rein theoretisch möglich (falls die Abmessungen passen) hier eine 2-Zonen Heizplatte 18cm/12cm einzusetzen, und die Verkabelung im Anschlussstecker anzupassen (Schaltplan vom Herd vorrausgesetzt). Da ja die KM 6061/KM 651 voll unterstützt werden...oder?
So ich hoffe das ist nicht zuviel Text und einfach schon mal Danke!
Grüße vom Feldberg
BID = 1131548
taktgenerator
1) Nein
2) Alle von dir genannten passen
3) Nein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am  4 Aug 2025 22:13 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186281945   Heute : 988    Gestern : 34099    Online : 318        4.11.2025    1:23
