Juno Herd Elektroherd JEH25311E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermoschalter Limitor Anschl Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Juno JEH25311E --- Thermoschalter Limitor Anschl Suche nach Herd Juno |
BID = 764014
bastiansu Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Siegburg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Thermoschalter Limitor Anschl
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH25311E
S - Nummer : 940318118
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo,repariere gerade meinen Juno Herd JEH25311E, habe festgestellt dass der Nachlauf Thermoschalter (in blauer silikonkappe) der den Gehäuse Kühllüfter ansteuert defekt ist. Ersatzteil (KN Limitor) ist beschafft.
An dem Thermoschalter sind zwei aderpaare ein weißes paar(bimetall) und ein blaues paar(schaltkontak).
Im eifer des Gefechts habe ich beim Austauschen nicht drauf geachtet an welche Klemmstelle des Backofenschalters das weiße Kabel des neuen Thermoschalters angeschlossen wird. ich mein es wäre an klemme 11 oder 10 gewesen bin mir aber nicht sicher .kann mir da jemand weiterhelfen.?
BID = 764031
Ewald4040 Urgestein
Klemme 11a und 10a ist gebrückt, da spielt es keine Rolle. Wo wurden die beiden Blauen und das andere Weiße angeschlossen?
BID = 764033
Danke !
Die andere weiße Ader wird an der Uhr angeklemmt die andere weiße Ader habe ich nun an 10 des BOS angeklemmt,das blaue aderpaar an 11a vom Backofenschalter und Lüfter.Funktion ist nun wie gehabt.
Kühlerlüfter läuft nach kurzer Zeit an, und läuft nach Backvorgang ca 4 Min. nach.
Kennt jemand eine Quelle für Schaltpläne, zb für diesen Juno Herd ?
BID = 764036
Ewald4040 Urgestein
Siehe Datei
Und mess den Limitor durch, ein blaues und weisses Kabel hat Durchgang, die beiden anderen nicht. Das bedeutet das der geschlossene Pfad an Uhr und 10a muss.Der geöffnete an den Lüfter und 11a.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 5 Mai 2011 11:15 ]
BID = 764037
Vielen Dank Ewald.Wo kommt man noch an Stromlaufpläne ran ?
BID = 764112
derhammer Urgestein
Die gibt es nur gegen Lizenzgebühren beim Hersteller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191031191 Heute : 25984 Gestern : 39808 Online : 484 8.4.2026 21:02 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0320599079132
