Backofen Neff E18M43N0/04 --- 1 Feld geht nicht Suche nach Backofen Neff |
BID = 1073427
Sneaky Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : abgemahnter Begriff feld geht nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E18M43N0/04
Moin,
habe folgendes Problem, das rechte vordere Feld geht plötzlich nicht mehr.
Bitte um Hilfe wie ich den Fehler am besten eingrenzen kann.
Hab schon was gelesen das ich den Ofen raus ziehe und den Stecker von diesem Feld mal wo anders rein stecken soll zum testen.
Oder wie teste ich ob es am Feld selbst oder am Schaltblock liegt?
Schon mal danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sneaky am 6 Nov 2020 11:28 ] |
BID = 1073428
silencer300 Moderator
Beiträge: 9978 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Deine Frage hast Du Dir schon selbst beantwortet.
Eben mit diesem Kreuztest läßt sich die defekte Komponente sehr leicht ermitteln.
Edit: Aus der angegebenen E-Nummer (Backofen) ist nicht ersichtlich, welches Kochfeld verbaut ist. Das hat an der Geräteunterseite eine eigene E-Nummer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 6 Nov 2020 12:08 ] |
BID = 1073434
danke für die Bestätigung, passt der Stecker dann nur in eine Buchse oder in jede andere?
Im Falle die Platte funktioniert wenn ich sie umstecke, brauche ich dann das ganze Schalterteil oder gibt es da was einzelnes?
Wenn die Platte defekt ist, lohnt es sowas zu reparieren oder brauch ich dann ein ganz neuen Herd, bzw passt da jeder an meinen Ofen?
BID = 1073448
Die Stecker sollten im Normalfall passen, deshalb sind sie ja meist farblich codiert. Achte darauf, dass die getauschten Prüflinge immer die gleiche Anzahl Heizkreise haben. Ein defektes Heizelement im Kochfeld, läßt sich mit relativ geringem Aufwand (auch finanziell) reparieren.
Etwas anderes wäre ein Defekt am Schalterblock (BOSCH/SIEMENS 00096772), den gibt es nur komplett am Stück für ziemlich teuer Geld.
Möglicherweise läßt sich das Teil aber durch Nachstellen der Bimetallschalter wieder reparieren.
BID = 1073654
bin endlich dazu gekommen den Ofen auszubauen bzw danach zu schauen.
Nur nach abstecken der Platte und wieder einstecken geht sie nun wieder, warum auch immer.
Was aber trotzdem komisch ist, das die Platte nie lange auf rot bleibt, also die schaltet immer wieder ab heizt wieder und wieder weg.
Gibt es eig eine Art verschleiß bei den Feldern, es kommt so vor als würde das Wasserkochen länger dauert wie am Anfang.
BID = 1073656
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12847 Wohnort: Schwegenheim
Das takten ist normal.
BID = 1073671
Die kurzen Heizphasen und längere Pausen sind bei "Energiereglern" völlig normal.
Das Dauerheizen in unterschiedlichen Stärken gibt es nur bei den (nur noch wenig verbreiteten) 7-stufigen Taktschaltern.
Ein gewisser Verschleiß an den Heizelementen ist auch normal, da im Laufe der Zeit die Heizdrähte (nutzungsabhängig) hochohmiger werden und dadurch weniger Strom fließen kann. Proportional dazu reduziert sich auch die Heizleistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Nov 2020 21:35 ]
BID = 1073741
Alles klar vielen Dank für die Infos.
Ich hoffe das es erstmal dabei bleibt das es funktioniert.
BID = 1075967
so leider funktioniert die eine Platte wieder nicht.
Das Feld ist ein Neff M18R44N0.
Meine Frage, welcher Stecker ist für welche Platte, kann ich einfach einstecken wo ich will?
Welchen Stecker muss ich Kreuztauschen.
Hier noch ein Bild.
http://prntscr.com/we3ig6
Vorne rechts geht nicht.
Danke Euch
BID = 1075969
driver_2 Moderator
Energieregler erneuern.
BID = 1075971
ja wollte vorher noch testen ob die Platte selbst noch geht bevor ich das bestelle. Kann uch also die Stecker kreuztauschen bei dem Modell?
BID = 1075974
Habe jetzt den rechten Stecker mit ganz links getauscht, die rechte Platte bleibt kalt die linke Platte funktioniert am rechten Regler.
Sieht so aus als wäre die Platte selbst defekt. Lohnt sich das zu reparieren oder gleich ein ganz neues Feld?
BID = 1075978
Beiträge: 36289 Wohnort: Recklinghausen
Die Antwort darauf hat sich seit dem 6.11. nicht geändert.
Ein defektes Heizelement im Kochfeld, läßt sich mit relativ geringem Aufwand (auch finanziell) reparieren. |
BID = 1075993
Hi, eine neue Platte ist aber auch nicht grad günstig oder lässt sich das reparieren?
BID = 1075994
driver_2 Moderator
1 Hi, eine neue Platte ist aber auch nicht grad günstig
2 oder lässt sich das reparieren?
1 Dann nimm die anderen 3
2 Nein
Liste 1 NEFF |
