Miele Backen H373BP-Kat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Meldung F17 + heizt schlecht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele H373BP-Kat --- Meldung F17 + heizt schlecht Suche nach Backen Miele |
BID = 689919
BHT Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Meldung F17 + heizt schlecht
Gerätetyp : H373BP-Kat
S - Nummer : 00/27715830
Typenschild Zeile 1 : H373BP-Kat
Typenschild Zeile 2 : 400V 50Hz max.3,7KW
Typenschild Zeile 3 : BEC 6006
Hallo Leute,
im Miele Fuhrpark mal wieder einen Aussetzer,
d.h. das Gerät ist gebraucht und nach dem Anschließen
heizt der nicht richtig, braucht lange und dann kam F17,
kann es sein, das der Ofen mal mit abgemahnter Begriff feld betrieben wurde
und an den beiden Schnittstellensteckern Brücken fehlen?.
F17 ist wohl der Temp.Fühler am KAT, das dürfte aber mit dem langsamen
aufheizen laut BDA nichts zu tun haben.
Habe das Gerät gem. Schaltplan mit 400V als auch mit 230V mal
angeschlossen, kein Unterschied.
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß bht
BID = 690016
Gilb Urgestein
Hallo bht,
der Backofenbetrieb ist unabhängig davon, ob ein (Glaskeramik-)Kochfeld
am Herd angeschlossen ist.
Der Fehler F17 kann zweierlei Ursachen haben:
Der Temperaturfühler Pt 1000 Katalysator ist elektrisch unterbrochen bzw. der Widerstand ist zu groß.
Benötigte Teile: 1 Stk. 5398965 "Temperaturfühler Pt 1000", 109,48 €.
Oder falls der Fehlercode F17 nur zeitweise im Display erscheint:
Hohe Temperatur am Pt 1000.
Bei sehr hoher Fettverdunstung im Backofen entsteht durch die Nachverbrennung
im Katalysator eine sehr hohe Temperatur am Pt 1000. Die Backofenbeheizung
wird dann abgeschaltet und F17 erscheint im Display, bis die Temperatur wieder
abgesunken ist. Das Gerät ist dann wieder voll funktionsfähig.
Es gab eine Serienänderung an der Elektronik:
Ab Fabr.-Nr. xx/27802384 erhalten die Geräte den Softwarestand ID 377.
Der Softwarestand ID 377 löst die Softwarestände ID 291 und ID 355 ab...
Benötigte Teile: Material-Nummer 5290138 "Elektronik EPL712 230/400V Softwareversion-ID 542"
374,85 €, Tauschpreis 302,26 € bei Rückgabe der unverbastelten defekten Elektronik.
(Alle Preise ab Miele-Zentrallager.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 690129
Hallo und vielen Dank an den Gilb!!!
Ok das mit dem PT 1000 habe ich verstanden,
kann man hier einen PT 1000 von Conrad nehmen kostet 15,-
Das mit den Software oder Platine habe ich nicht verstanden,
hängt hiervon die Aufheizzeit ab?
Kann ich auf der Platine sehen welche Version ich habe???
Meinst du die Planite ist defekt?
Vielen Dank
Gruß bht
BID = 690206
Gilb Urgestein
Hallo bht,
das sollte so gehen (siehe Bild)
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 690258
Hallo Gilb,
na dass läuft ja Reibungslos,
Sw Version 542
mit Platine EPL 712
No. 52 90 138
aber warum heizt der so langsam???
übrigens das mit dem PT 1000 vom Eletronikmarkt
geht zumindest so,
das die F17 weg ist.
Muss jetzt noch das Heizenauf Fkt. prüfen.
Gruß bht
BID = 690343
Gilb Urgestein
Hallo bht,
vielleicht heizt er so zaghaft wegen der hohen Nachverbrennung im Kat,
wie weiter oben beschrieben?
Der Temperaturfühler Pt 1000 ist ein Platinsensor. Sein Widerstand steigt
proportional mit der Temperatur im Katalysator:
Bei 20°C 1078 Ohm
25°C 1097 Ohm
30°C 1117 Ohm...
Mehr kann ich dazu aus der Ferne auch nicht sagen/schreiben
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 690656
Hallo fabelhafter Gilb,
danke erneut!
aber hohe Temperaturen im Kat beim Anheizen?
wie geht das? Widerstand muss ich noch messen.
Ist vielleicht noch ein Temp. fühler defekt,
kann man die Fühler abfragen im Servicemenue?
Gruß bht
BID = 690728
Gilb Urgestein
Hallo bht,
die einzelnen Heizkörper kannst Du ohne Prüfprogramm über die normalen
Bedienmöglichkeiten einschalten und dann deren Spannungsversorgung
prüfen und die Heizkörper auf Funktion prüfen.
Wenn der Backofen länger zum Anheizen braucht, ist eventuell die
"Schnellaufheizung" abgeschaltet/deaktiviert: (Siehe Anleitung im Bild)
Für die Temperaturfühler gibt es keinen speziellen Prüfpunkt im Serviceprogramm,
Fehler an den Fühlern werden aber gemeldet, auch im Normalbetrieb.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 18 Mai 2010 9:19 ]
BID = 691598
Hallo Gilb,
nien die Schnellaufheizfkt. ist "ein" steht ja auch in der BDA
wie in deinem Download.
Habe jetzt festgestellt, dass nur beim Anheizen mit Umluft
der Ofen die Temp. nicht erhöht, wenn man dann auf Umluft/Unterhitze
umschaltet, dann heizt er und man kann dann nach einer
Weile auf Umluft umschalten und der heizt weiter.
Gruß bht
Ich guck mal bei paypal.
BID = 691625
Gilb Urgestein
Hallo bht,
vielen Dank für die nette Geste auf PayPal.
Hattest Du mal die Leistung/Spannungsversorgung/Widerstände der Heizkörper
überprüft?
Evtl. ist der Oberhitze- (Grill) oder der Heißluft-Heizkörper oder dessen
Spannungsversorgung mangelhaft?
Die Gebrauchsanweisung erklärt noch Folgendes:
Bei Betriebsart "Heißluft":
... Wird eine Temperatur von mindestens
140 °C gewählt, wird die Schnellaufheizung
aktiviert.
Der Oberhitze-Heizkörper wird automatisch
zusätzlich eingeschaltet, damit
das Gerät schneller aufheizt. Dadurch
sparen Sie Energie.
Bei Betriebsart "Intensivbacken", was Du wohl "Umluft/Unterhitze" nennst:
... Beim Intensivbacken ist Heißluft mit
Unterhitze kombiniert.
Vielleicht ist auch hier etwas im Argen?:
Den Heizkörpern ist das Sicherheitsrelais K1 vorgeschaltet.
Das Relais schaltet nur bei laufendem Kühlgebläse (Tachogenerator).
Da das Kühlgebläse in den Servicefunktionen zum Ansteuern der Heizkörper
jedoch nicht mitläuft, werden auch die Heizkörper nicht eingeschaltet.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472427 Heute : 5818 Gestern : 22017 Online : 793 23.11.2026 8:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,332080841064
