Miele Backofen H2860BP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1092329
masterseller2004 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze defekt
Gerätetyp : H2860BP
Hallo mein Miele Backofen H 2860 BP Unterhitze funktioniert nicht mehr Richtig , daher habe ich ein Original Miele Heizelement bestellt und komme nun nicht an das defekte Heizelement ran. Die Rückwand habe ich demontiert trotzdem komme ich noch nicht an das Heizelement ran um es zu ersetzen. Hat jemand eine Anleitung oder Tipp wie ich das alte Heizelement tauschen kann.
Habe auch Bilder diese kann ich auch per email
Verschicken.
H2860BP
M.Nr: 11104010
Typ: BP60D2-00
Seriennummer: 00/137796941
[ Diese Nachricht wurde geändert von: masterseller2004 am 5 Jan 2022 17:27 ] |
BID = 1092330
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1092344
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 928 Wohnort: Bayern
Tür aushängen, Scharniere ausbauen, Gerät aufs "Gesicht" legen, Bodenblech abbauen, Dämmung wegklappen, Hzg. austauschen.
Was heißt heizt nicht richtig? Eine Heizung heizt entweder oder eben nicht. Dazwischen gibt es bei so einem jungen Gerät nichts.
Vorheizen ohne Schnellaufheizen nutzen, Temperatur um 20 Grad senken, Backzeit erhöhen, Einschubebene niedriger wählen.
BID = 1092872
taktgenerator hat am 5 Jan 2022 21:48 geschrieben :
Das heist die Temperatur steigt nur sehr langsam auf die gewünschte Temperatur…vielleicht liegt es auch nicht am Heizelement.
Was könnte es sonst noch sein?
BID = 1092881
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12901 Wohnort: Schwegenheim
Heizelemente können einen langsamen oder schnellen Tod sterben.
Das Gerät gibt es erst seit 2019, also knapp über Garantie. Wäre extrem ungewöhnlich, daß die schon defekt ist.
Wie hast Du festgestellt, daß die UH defekt ist ? Welche Meßwerte liegen vor ?
BID = 1092925
driver_2 hat am 17 Jan 2022 18:54 geschrieben :
Messwerte liegen keine vor . Die Unterhitze baut nur sehr langsam die Hitze auf die gewünschte Temperatur auf.
BID = 1092927
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Die Unterhitze baut nur sehr langsam die Hitze auf die gewünschte Temperatur auf. |
Entweder - Kaputt dann wird nicht warm ODER heile dann wird warm
was dazwischen gibt es nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1092937
driver_2 Moderator
Die UH soll 52,9Ohm und bei 230V Nennspannung ~1000W abgeben.
Bitte den Widerstandswert prüfen (lassen).
Mit welcher Funktion heizt Du den BO auf ?
Wenn Du nasse Kuchen backst, mußt Du Intensivbacken nehmen und die richtige Höhe, siehe Anleitung / Backbuch (wenn eines dabei war).
Alte Anleitungen von Mama und Omma lassen sich aufgrund der deutlich veränderten technischen Daten der Öfen und besseren Abdichtungen der Türen wgeen Energieeffizienz NICHT 1:1 umsetzen.
Ggf Miele anrufen und nachfragen, wenn das Backergebnis unbefriedigend ist.
BID = 1092938
driver_2 Moderator
Aus der BA:
Schnellaufheizen
Mit der Betriebsart Booster können
Sie die Aufheizphase verkürzen.
Verwenden Sie bei Pizza und empfindlichen Teigen (z. B. Biskuit, Kleingebäck) während der Vorheizphase
nicht die Betriebsart Booster .
Dieses Gargut wird sonst von oben
zu schnell gebräunt.
Wählen Sie Booster .
Wählen Sie die Temperatur.
Wechseln Sie auf die gewünschte Betriebsart, nachdem die eingestellte
Temperatur erreicht ist.
Geben Sie das Gargut in den Garraum
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184148542 Heute : 1356 Gestern : 6673 Online : 228 21.5.2025 7:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0783460140228
