Neff Backofen Joker 120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: stinkt Einschalten Umluft Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 834584
Meinolf Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Werneck
Geräteart : Backofen
Defekt : stinkt Einschalten Umluft
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Joker 120
S - Nummer : 195.301.261
FD - Nummer : 8602
Typenschild Zeile 1 : 1071.41PSB
Es geht um unseren leicht betagten Backofen.
Die Umluft Heizschlange habe ich bereits mehrfach getauscht. Den Schalter für die Umluft auch schon einmal.
Auch die Lager des Umluftventilators habe ich bereits erneuert.
Jetzt stinkt der Ofen seit kurzem beim Starten der Umluft. Ich habe das Gefühl, als wenn es mit dem Ventilator zusammenhängt. Kann es aber bisher nicht orten. Es ist auch nur beim Anlaufen und geht dann weg. Es ist auch nicht immer. Die Kontakte des Schalters sind es nicht. Es stinkt nicht so typisch elektrisch, wie heißer Lackdraht, sondern eher ganz intensiv wie Knoblauch. Hat der Ventilator einen Kondensator? Könnte der das sein. Kennt jemand das Phenomen? |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191019751 Heute : 14509 Gestern : 39808 Online : 254 8.4.2026 12:48 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,140861034393
