Neff Backofen HT5HBPN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Neff HT5HBPN --- Innenbeleuchtung Suche nach Backofen Neff |
BID = 1067584
Conrad007 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Niedersachsen
Geräteart : Backofen
Defekt : Innenbeleuchtung
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HT5HBPN
S - Nummer : B15P42N3/01
FD - Nummer : FD9307
Vor ein paar Tagen verabschiedete sich die Glühbirne von der Innenbeleuchtung, und es gab auch einen Knall dabei.
Da der Ofen noch funktioniert (alle Funktionen in Ordnung), habe ich eine neue, geeignete Glühbirne gekauft und installiert.
Das Problem: Das Licht geht nicht an! Alles andere funktioniert wie bisher.
Ich habe mit meinem Multimeter (Ofen eingeschaltet) überprüft, da liegt keine Spannung an Sockel an...
Wenn sich der Drehschalter in der Position "Licht" befindet, kann man beim Einschalten hören, dass ein Relais eingeschaltet ist, das Licht bleibt jedoch aus...
Wo kann das Problem liegen?
Eine neue Steuerplatine kostet über 100 € und ich bin mir nicht sicher, ob sie das Problem lösen würde ...
Ich habe den Ofen "aufgemacht" (und die obere Abdeckung entfernt), man kann die Steuerplatine sehr gut sehen, aber ich konnte nichts Auffälliges beobachten. Soweit ich sehen konnte, wird der Sockel der Glühbirne wie folgt geschaltet: Ein Kabel kommt direkt vom 220V-Netz (siehe Bilder, blaues Kabel) und das andere von der Steuerplatine (orange). Das würde bedeuten, dass eines der Relais das Licht steuert (ein und aus) und möglicherweise fehlerhaft ist (obwohl man es (oder ein Relais von der Platine) beim Einschalten hören kann)). Wäre das möglich? In diesem Fall würde ich nur ein Relais kaufen und ersetzen ... (Die Frage wäre dann noch welches?)
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung.
Conrad
BID = 1067586
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13155 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wie sieht es auf der Platinenunterseite aus ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1067587
Die Platinenunterseite sieht auch gut und "sauber" aus:
BID = 1067590
driver_2 Moderator
Verkabelung prüfen bis zu diesem besagten Relais
BID = 1067592
Ja das habe ich schon gemacht. Das Problem ist, dass keine Spannung an den Flachstecker auf der Platine vorliegt (oranges Kabel)...
BID = 1067598
driver_2 Moderator
Conrad007 hat am 12 Jun 2020 14:48 geschrieben :
Noch weiter zurück verfolgen bis zum Betriebsartenwahlschalter
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185700418 Heute : 5630 Gestern : 7521 Online : 209 10.10.2025 21:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,118611097336
