Miele Backen H 373-1BP-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 09 8 2026  21:04:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele Miele H 373-1BP-KAT --- Keine Funktion
Suche nach Backen Miele Miele Keine Funktion
BID = 1126260
George65
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : Miele H 373-1BP-KAT
Ich habe ein Problem mit dem Miele Backofen H 373-1BP-KAT
Nach einem Umzug und dem Anschluss an die Herdanschlussdose zeigt der Backofen keine Funktion mehr.
Die Anzeige bleibt dunkel, man hört auch kein klacken in einem Relais nach dem betätigen der Drehknöpfe.
BID = 1126261
Was ist denn mit der Sicherung? Ist Spannung an der Dose? Als "Artverwandter Beruf" sollte das geprüft sein.
BID = 1126277
driver_2
BID = 1126280
George65
Die Sicherungen sind in Ordnung, alle drei Phasen sind vorhanden.
BID = 1126281
driver_2
Auch am Klemmbrett des BO ?
BID = 1126293
George65
Auch am Klemmbrett sind alle Phasen vorhanden
Mir würde ein Schaltplan schon deutlich weiter helfen
BID = 1126294
Na da schreib den Hersteller an und du wirst keinen bekommen
BID = 1126302
driver_2
Jornbyte hat am  1 Okt 2024 22:35 geschrieben :
Doch, bekommt man bei Miele.
Nur eben keine Bestückungspläne / internen Baupläne der Elektroniken.
Der Schaltplan ist oben auf dem BO idR früher aufgeklebt gewesen.
Das sind die Geräte der Jahrtausendwende mit der aufwändigen Elektronik, da muß man auch mal unter das Blech schauen, wo der Fehler sein könnte.
Suche nutzen, ich meine das ist erst 1 bis 2 Jahre her, daß da schonmal jemand zu so einem BO eine Anfrage hatte.
Suchen nach H373 ohne die Zusatzkürzel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192547452   Heute : 5698    Gestern : 18407    Online : 186        9.8.2026    21:04
