Miele Backofen  H 251 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofentür schliesst nicht
Serverzeit: 08 4 2026  19:15:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H 251 E --- Backofentür schliesst nicht
Suche nach Backofen Miele 251
BID = 819309
scxx
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofentür schliesst nicht
Gerätetyp : H 251 E
seit einiger Zeit schliesst die Backofentür unseres Ofens nicht mehr korrekt. Immer ist sie oben noch einen kleinen Spalt offen, so dass ich sie noch ca 5 mm randrücken kann. Dadurch geht beim Backen eine Menge Wärme verloren und bei Umluft wird sie noch weiter aufgedrückt.
Ich habe die Türe mal auseinader genommen und die Schaniere begutachtet. Ich dachte mann kann die Feder noch ein bisschen verstellen, so dass mehr Zug dahinter ist. Geht aber nicht.
Bleibt mir nur neue Schaniere zu kaufen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Habe hier im Forum nix dazu gefunden.
Danke und Grüße,
scxx
BID = 819315
prinz.
Schaniere wechseln und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835891
Armin_B
Ich habe exakt das gleiche Problem - bei meinem Miele 268 BP-KAT schließt die Ofentüre nicht ganz, es bleiben etwa 10mm Spalt oben offen.
Zuerst dachte ich die Scharniere seien Schuld - mitnichten!
Ich habe die Scharniere ausgebaut, gesäubert und festgestellt, dass sie einwandfrei und ohne Spiel funktionieren.
Also habe ich ein ausgebautes Scharnier in die Scharnieraufnahme des Backofens gesteckt und festgestellt, das es im "Türe zu"-Zustand völlig lose ist - es hat Spiel nach vorne und hinten sowie zu beiden Seiten.
Meine Vermutung ist dass die Passgenauigkeit der Scharnieraufnahmen im Laufe der Jahre stark abgenommen hat und deswegen die Scharniere nicht mehr vernünftig sitzen.
Mit wäre geholfen wenn ich eine Abbildung einer ausgebauten Scharnieraufnahme bekommen könnte um zu vergleichen, ob meine "ausgelutscht" sind.
Leider weiß ich keine Teilenummer (und somit korrekte Teilebezeichnung), da ich den Backofen selber noch nicht auseinander geschraubt habe.
Armin
BID = 836589
Beim fachgerechten Scharnierwechsel werden immer die Gegenlager mit ersetzt!
Vermutlich meinst Du das.
Dann wäre es auch die Lösung in Deinem Fall.
Mit den hübschen Nümmerkes kann Dir sicher der Kollege Gilb weiterhelfen.
Oder mit der genauen Typenbezeichnung (siehe Typenschild) des Geräts beim örtlichen autorisierten MIELE-Händler die Teile ordern (dann fallen häufig keine Versandkosten an). Notfalls direkt beim MIELE-Zentralkundendienst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191028723   Heute : 23513    Gestern : 39808    Online : 260        8.4.2026    19:15
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
