Gaggenau Backen ED220110/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F71 auf Display
Serverzeit: 16 8 2026  03:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau ED220110/04 --- F71 auf Display
Suche nach Gaggenau
BID = 1105888
dennis12
Geräteart : Backofen
Defekt : F71 auf Display
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : ED220110/04
FD - Nummer : FD8408 (falls diese Nummer gemeint ist)
Ich bekomme immer den Fehler F71 bei meinem Gaggenau Steamer-Backofen.
Da die Frage nicht mehr aktiv ist, habe ich eine neue erstellt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bei Fragen, gerne melden.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1105950
derhammer
f71 Fehler Wassertank Entleerung.
BID = 1107100
dennis12
Vielen Dank für die Antwort.
Was kann ich jetzt genau tun? Ist die Pumpe defekt? Ich denke mal für den Wasser Zulauf braucht man die Pumpe nicht, die ist eher für den Wasser Ablauf, richtig?
Resp. was ist das Prüfprogramm? Gibt es eine Anleitung zum Prüfprogramm, weil ich wie du sagst nicht einfach reingehen soll ohne Vorkenntnisse?
Und was kann man in diesem Programm alles nachsehen/ändern?
Danke und Gruss
BID = 1107126
derhammer
Schwimmerschalter prüfen, ob dieser hakt oder nicht schaltet.
Pumpe prüfen, ob Spannung anliegt.
Ablaufschlauch prüfen ob verstopft.
Dazu braucht man kein Prüfprogramm
BID = 1107228
dennis12
Den Abwasserschlauch haben wir sauber gemacht.
Den Schwimmersensor hat ein Techniker bereits angeschaut, der ist auch gut.
Wie viel Spannung muss die Pumpe vorweisen? Ich denke um das zu Prüfen reicht ein normales Multimeter.
Muss man die Spannung während dem Betrieb messen, oder reicht es, wenn der Dampfgarer im Ruhemodus ist und nicht gerade gebraucht wird?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 192592200   Heute : 1313    Gestern : 7576    Online : 378        16.8.2026    3:35
