Electrolux Backofen 91AAM01KD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht vorübergehend aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Electrolux 91AAM01KD --- geht vorübergehend aus Suche nach Backofen Electrolux |
Fehler gefunden
BID = 848102
gicking Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bühlertal
Geräteart : Backofen
Defekt : geht vorübergehend aus
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : 91AAM01KD
S - Nummer : 43007367
FD - Nummer : 944182630
hallo,
seit kurzem zeigt unser Einbaubackofen (Electrolux Typ. 91AAM01KD) ein seltsames Verhalten. Beim Einschalten heizt der Ofen auf. Ob die Zieltemperatur erreicht wird, weiss ich nicht, aber ich kann zwischendurch durch Drehen am Temperaturrad die Heizung ein- und ausschalten (+ hörbares Klicken) --> zumindest verhält er sich normal. Nach ca. 15min. geht der Ofen aber komplett aus und kann auch durch Erhöhen der Temperatur nicht wieder eingeschaltet werden. Nach weiteren ca. 20min schaltet der Ofen wieder ein. Im Prinzip also wie eine extrem große Hysterese. Das Verhalten ist unabhängig davon, ob Umluft oder Untre-/Oberhitze eingestellt ist. Irgendeine Idee? Für eure Hilfe vielen Dank im voraus!
Gruß, Georg |
BID = 848103
derhammer Urgestein
BID = 848907
hallo derhammer,
vielen Dank: Limitor getauscht und nun funzt's wieder...
Zur Info, den Limitor habe ich für 21€ bei Netshopping123 bestellt. Nach 3 Tagen konnten wir wieder backen.
Gruß, Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191021589 Heute : 16354 Gestern : 39808 Online : 470 8.4.2026 13:55 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.42429089546
