Zwei alternative Energiequellen 12V - Schaltung gesucht
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 1042443
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, ok!
Ich wollte das Netzteil/Ladegerät schützen, falls jemand den Netzstecker zieht.
BID = 1042459
Wie gesagt nicht nötig.
Die Induktionsspannung, die beim Zusammenbruch des Magnetfldes der Relaisspule entsteht, hat die umgekehrte Polarität (sonst würde auch die Freilaufdiode nicht funktionieren) und wird daher vom Gleichrichter des Ladegeräts kurzgeschlossen.
Bei einem Netzteil mit Siebelkos erfolgt der Zusammenbruch der Spannung sicherlich so langsam, dass die Relaisspule überhaupt keine meßbare Induktionsspannung zustande bringt.
BID = 1042502
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ltof hat am 22 Aug 2018 09:09 geschrieben :
Besser man nimmt ein vernünftiges Ladegerät, wie z.B. eins von CTEK.
TOP Antwort
...natürlich eins von den grösseren mit mehr POWER
BID = 1042508
nabruxas
Monitorspezialist
Es gibt aber auch noch andere Hersteller die brauchbare Ware verkaufen zB.
** Klick mich **
** Klick mich **
BID = 1042524
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das Ladegerät muss aber etwas mehr Strom liefern können als der Kühlkasten zieht,
sonst bleibt nix für die Batterie über im Gegenteil sie wird entladen
...und das Ladegerät muss für belasteten Ladebetrieb geeignet sein.....CTEK eben
BID = 1042527
bennisg
Ja, danke für die ganzen Antworten!
Nur noch mal eben:
- Ich muss nicht laden.
- Ich will nicht laden.
- Ich will weder Strom noch Spannung in mein Auto einspeisen, weil ich Schiss hab, dass da etwas kaputt gehen könnte. Ist unwahrscheinlich, ich weiß. Aber auch 0,1% Wahrscheinlichkeit reichen mir, es nicht zu tun. Ich will nicht in der Autoelektrik nach Fehlern und Defekten suchen.
- Ich will eine TRENNUNG (und werde das mit den Dioden oder dem Relais machen).
Relais sind noch auf dem Postweg, ich denke, die kommen morgen. 10 Dioden liegen schon hier und warten.
Cetek hab ich zwei Stück hier. Zwei. Ich weiß, dass die gut sind, deshalb habe ich sie ja. ZWEI!!! Ein kleines und ein mittelgroßes. Für dickere Bleiakkus (in meiner Bodenreinigungsmaschine, Bleigel) hab ich auch größere Ladegeräte hier, aber nicht von Cetek. Dennoch: Ich will ja gar nicht laden!!!
Meine letzte Auto"batterie" hat bis 210.000km gehalten, dann ist mir der Corsa2 unterm Arsch weggerostet, die "Batterie" war noch top, wurde aber mit verschrottet. Ich fahre wenig Kurzstrecke.
BID = 1042529
bennisg
bennisg hat am 26 Aug 2018 22:38 geschrieben :
Nur noch mal eben:
Ähhh, CorsaB meinte ich. Ich weiß schon nicht mehr, wie die Karre hieß ey, so schnell gehts....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256213   Heute : 2226    Gestern : 9083    Online : 638        12.11.2026    6:20
