Zugmagnet für Garagentoröffner
Serverzeit: 23 11 2026  00:38:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88)
BID = 857012
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2012 17:16 geschrieben :
eine Alternative ist ein 15 V Trafo + Gleich richt er in Verbindung mit einem PB 317
Ahhrg
DEN hatte ich vorhin auch schon gesucht.
Bei der Suche aber 317 eingegeben.
@chrischa
Bei 13,8V wird deine Steuerung noch nicht abrauchen. So viel Luft ist da eigentlich immer drin.
powersupply
powersupply
BID = 857032
PC-Netzteil ist totaler Overkill und wenn die Batterie mal leer ist, kannst Du sie auch gleich entsorgen.
BID = 857037
powersupply
[quote]
powersupply schrieb am 2012-11-10 18:24 :
Hehe
Wer Lesen kann... Mir fällt grad erst auf, dass Du ja auch PB317 und nich PB137 geschrieben hattest
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Nov 2012 20:18 ]
BID = 857053
chrischaWOB
In wie fern ist das PC Netzteil Overkill? Was wäre denn denkbar wenn ich nur mit Netzteil das Funkmodul betreiben möchte, also ohne Batterie als Puffer?
BID = 857063
powersupply
Das PC-Netzteil liefert, wenn die Batterie mal ganz leer sein sollte zu viel Ladestrom und verbraucht zu viel "Bereitschaftsstrom".
Richtig aufladen tut das Netzteil die Batterie wiederum auch nicht, da es max 12V liefert. Wird eine 12V Bleibatterie dauerhaft auf nur 12V gehalten sulfatiert sie und ist binnen kurzer Zeit unbrauchbar!
Wenn dann muss sie, wie es das von mir vorgeschlagene Ladegerät oder der von DmdkA vorgeschlagene PB137 macht auf etwa 13,8V gehalten werden.
Dann hält sie wenigstens einige Jahre durch.
powersupply
powersupply
BID = 857066
chrischaWOB
Wenn, dann würde ich das Netzteil allein, also ohne die Batterie, als Spannungsquelle einsetzen. Das sollte dann doch auch dauerhaft funktionieren oder?
BID = 857069
Ohne Dauerlast an 5V läuft das Netzteil nicht!!
BID = 857090
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es läuft schon, nur wohin.
DL2JAS
BID = 857093
powersupply
Wie wärs denn DAMIT?
powersupply
powersupply
BID = 857097
chrischaWOB
Okay, das wusste ich nicht mit den 5V... Dann muss ich nochmal die Netzteilkiste durch wühlen, irgendwo sollte so ein Steckernetzteil ja zu finden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467095   Heute : 458    Gestern : 22017    Online : 574        23.11.2026    0:38
