Zugmagnet für Garagentoröffner
Serverzeit: 23 11 2026  00:38:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88)
BID = 856949
powersupply
Hallo Chrischa
Wie wäre der Gedanke mit einem Netzteil UND der Batterie als Notstrompuffer bei Spannungsausfall?
Du bräuchtest dann allerdings eine sauber geregelte Spannung welche die üblichen Wandwarzen meist nicht bereitstellen.
Daher würde ich in einer Kombination aus Netzteil und Batterie eher zu diesem Ladegerät/Netzteil raten.
powersupply
powersupply
BID = 856959
chrischaWOB
Ich wollte das System gerne so einfach wie möglich halten. Denke, dass Batterie am Zugmagnet und Netzteil am Funkmodul schon funktionieren müsste. Will auch nicht nochmal 15€ für das Netzteil/Ladegerät bezahlen.
Oder würdest du die Kombination Batterie + Netzteil für beide Bauteile gleichzeitig vorschlagen?
BID = 856964
chrischaWOB
P.S.
Der 12V Ausgang eines PC-Netzteils ist doch sicherlich verwendbar oder? Da hätte ich noch eines rumliegen.
BID = 856967
damit der Akku zusätzlich etwas geladen wird ist eher eine Spannung von rund 14 V erforderlich. am einfachsten ist es du nimmst einen 12 V Printtrafo mit Brückengleichrichter und läds damit direkt den Akku und versorgst auch deine Schaltung über das Netz.
BID = 856971
powersupply
der mit den kurzen Armen hat am 10 Nov 2012 16:27 geschrieben :
Aber doch nicht als dauerhafte Lösung?!?!
Diese 12V Printtrafos haben doch bei abnehmender Last gerne mal deutlich mehr als 12V und dann kocht in kürzester Zeit der Akku weg.
Ich dachte eigentlich, dass DU so was weist
powersupply
powersupply
BID = 856973
hallo power der Akku braucht eine höhere Spannung zum Laden, das setzt aber auch den Strom zurück und zusätzlich zum Standbystrom kommt noch die Selbstentladung. Das sind rund 20 mA bleiben rund 360 mA mit denen der Akku selbst im voll geladenen Zustand klar kommen müsste. Da aber der Innenwiderstand des Akkus mit zunehmender Ladeendspannung höher wird begrenzt der selber den Ladestrom.
BID = 856976
chrischaWOB
Und wie sieht es aus mit besagtem PC-Netzteil?
BID = 856977
Du meinst ständig mit 360mA überladen?
Eine U-Boot-Batterie macht das vielleicht mit, für eine Autobatterie ist das zuviel.
Du kannst ja spaßeshalber mal ausrechnen, wieviel Wasser dabei pro Woche verloren geht.
Allerdings ist das nicht der springende Punkt, das Wasser kann man ja nachfüllen: Die Zellen sterben daran, dass dann allmählich auch das stützende Bleigitter der positiven Platten "aufgeladen" also in Bleidioxid verwandelt wird.
P.S.:
Schlecht.
12V reichen auf Dauer nicht. Du brauchst etwa 13,8V bei 20°C. Im Sommer etwas weniger, im Winter etwas mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Nov 2012 16:52 ]
BID = 856978
ungeeignet, der Akku hätte die höhere Spannung und würde auf die geregelte Spannung des PC-Netzteiles entladen. Zudem schießt du da mit Spatzen auf Kanonen.
Das PC- Netzteil hat rund 12 V der Akku eher eine Spannung von 12,5 bis 13,8 V
Edit: Perl theoretisch würde der Akku 360 mA ziehen, wenn der Trafo diesen Strom bei rund 14 V liefern würde. (was ich aber stark bezweifle das er das tut)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Nov 2012 16:55 ]
BID = 856979
Ich habe vor vielen Jahren mal einen Alarmanlagenakku (45Ah) mit einem einfachen Ladegerät (Trafo und Selengleichrichter) über einen einstellbaren Drahtwiderstand auf einen Ladestrom von 20mA eingestellt, um den Verbrauch plus Selbstentladung zu kompensieren. Das hat viele Jahre einwandfrei funktioniert.
BID = 856980
powersupply
chrischaWOB hat am  9 Nov 2012 18:57 geschrieben :
Die Batterie hat 1,3Ah und der Standby Strom liegt bei 6mA.
@ DmdkA und Ottifany
Selbst dafür ist das von mir vorgeschlagene Ladegerät als Lader im vollzyklischen Betrieb an der oberen Grenze. Zum Puffern sollte es aber mangels Alternativen gut noch geeignet sein.
powersupply
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 10 Nov 2012 16:59 ]
BID = 856990
eine Alternative ist ein 15 V Trafo + Gleich richt er in Verbindung mit einem PB 317
BID = 856994
chrischaWOB
Entweder komme ich nicht ganz mit oder wir verstehen uns falsch. Das Funkmodul braucht eine Betriebsspannung von 12V und die will ich mit einem Netzteil herstellen. Die Schaltspannung ist in diesem Fall auch um die 12V für den Zugmagneten. Das sind prinzipiell 2 verschiedene Kreisläufe. Kann ich also nicht das PC-Netzteil als Spannungsquelle für das Modul nutzen?
Und ganz zum Schluss. Sollte mal die Batterie leer sein oder das netzteil ausfallen, kann ich die Garage immernoch per Hand öffnen
BID = 856995
Du kannst sowohl das Funkmodul als auch den Magnet über einen 12V Akku versorgen. Besser jedoch du versorgst beide über ein Netzteil, das den Akku gleichzeitig auch voll geladen erhält. Deshalb soll ja der Akku eine Spannung von 13,8 V beibehalten.
Ein Akku mit 12 V ist fast vollständig entladen !!
BID = 856996
chrischaWOB
Okay. Jetzt bin ich wieder drin.
Ich werde dann aber erstmal die von mir besagte Kombi testen, da ich kein geregeltes Ladegerät habe oder erstmal kaufen möchte.
Ich danke euch aber für die umfangreiche Unterstützung und melde mich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467095   Heute : 458    Gestern : 22017    Online : 576        23.11.2026    0:38
