Zimmerbrunnenpumpe ohne Kabel, Vorschläge, Ideen, Lösungen gesucht!!!!
Serverzeit: 23 11 2026  01:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: kabel (27618)
BID = 670343
Gib mal bitte die C-Artikel-Nr. der Pompa an.
Und was soll "Batterie 12 Volt - 2,3 Ah (Ladegerät)" bedeuten?
BID = 670361
carokoch
Also
Conrad Energy Wartungsfreier Bleiakku
12 V
2,3 Ah
Anschlüsse: 5 mm Flachstecker
4 016138 331379
Tauchpumpe 12 V / DC
Nur 38 mm Durchmesser
Max Fördermenge 10 l/min
Max. Förderhöhe 6 m
Schlauchanschluß 10mm
Stromaufnahme 0,9 -1,7 A
4 016138 045413
Reichen die Angaben? Ehrlich gesagt steht auch nicht mehr drauf.
BID = 670413
carokoch
Also die Methode, mit dem dünneren Schlauch, funktioniert natürlich nicht. Was könnte ich machen? OK Scheibenwischeranlage samt Pumpe und Kanister habe ich bestellt und wird die nächsten Tage eintrudeln.
Aber wer kann mir mit der Aufgabe helfen:
Wieviel Bar muss eine Wasserpumpe haben, damit sie 0,5 m 2 Liter/min pumpt? Kann mir jemand den Rechenweg sagen? Die Fließgeschwindigkeit soll langsam bis normal schnell sein aber nicht tröpfeln. Der Schaluch der angeschlossen wird ist maximal 2-3 mm dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: carokoch am 13 Feb 2010 10:05 ]
BID = 670470
Doch, sie funktioniert prinzipell sehr wohl!
Wenn der Schlauch entweder lang genug oder dünn genug ist.
BID = 670475
carokoch
OK, ich habe die richtige Pumpe gefunden.
http://www.bartelt-glas.de/product_......html
Zwar läüft sie mit 220 Volt aber gibt es nicht Transformatoren die die Voltzahl verändern können? Kann ich mit einem Transformator, die Pumpe mit dem Bleiakku, irgendwie zum laufen bringen?
BID = 670508
Ja, Du brauchst einen Gleichstromtransformator, aber einen für 220 Volt und nicht für 230 Volt, wie es im Moment überall aus den Steckdosen kommt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Feb 2010 20:16 ]
BID = 670515
Otiffany hat am 13 Feb 2010 20:02 geschrieben :
Manchmal hat Pollin auch noch Restbestände von 220V Wechselspannungsakkus...
BID = 670535
carokoch
Hmm, bei Pollin habe ich nichts gefunden. Ihr meint doch dieses Gerät hier:
GLEICHSTROM-TRAFO, 1 A, gesehen bei Conrad für 75,-Ocken.
Wie ist der Energieverbrauch eigentlich, wenn ich diese Pumpe jetzt mit dem Gleichstromtrafo benutze, oder gleich eine Pumpe die mit 12 Volt arbeitet? Verbraucht die Pumpe mit dem Trafo am Ende mehr Energie von der Batterie als die direkt 12 Volt Pumpe?
Irgendwie schon oder?
BID = 670537
carokoch
AHHHHHHHHH
Also kann ich nicht einfach die Aquariumpumpe auf 12 Volt umbauen?????
BID = 670608
Nein.
Zumindest nicht mit vertretbarem Aufwand.
Bleib doch bei Deiner Gleichstrompumpe und passen die Fördermenge an!
Entweder durch die von mir schon mehrfach angesprochene Drosselung oder auch durch einen Bypaß.
Zu der gewünschten Erwärmung:
Dafür sind sind - im Vergleich zur Pumperei - erheblich höhere Energiemengen nötig. Manuell ist das gar nicht zu leisten, mechanisch auch kaum. Also entweder chemisch oder eben elektrisch. Wobei man bei Akkubetrieb genau rechnen müßte.
Bitte deshalb mehr Details dazu (Ausgangstemperatur, Zieltemperatur, genaue Fördermenge, zulässige Zapfzeit etc.).
BID = 670779
carokoch
Ausgangstemperatur: Zimmertemperatur ca. 20°C - 22°C
Zieltemperatur: Handwarm ca 35°C
genaue Fördermenge: 0,25 - 0,30 Liter
zulässige Zapfzeit: ca. 15 - 20 Sekunden
BID = 671140
carokoch
Also ich glaube, ich habe die Antwort....
Ich kaufe mir einen kleinen Generator mit 220 Volt Ausgang. Einen Aquarienheizstab und eine Zeitschaltuhr.
Danke an alle die mitgelesen und nachgedacht haben.
Ich bin auch an der Techink von "Rettet meine Zimmerpflanzen" interessiert....
BID = 671222
carokoch hat am 16 Feb 2010 19:32 geschrieben :
Ich halte jede Wette,das dieser nicht so einfach zu beschaffen sein dürfte...
Hat sonst noch jemand den Verdacht,das uns hier einer auf den Arm nehmen will?
BID = 671224
GeorgS
Ja,
das denke ich auch.
Die Sprunghaftigkeit dieses Posters
hat mich früh abgeschreckt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 671225
Den Verdacht habe ich schon lange, wie man meinem letzten Beitrag entnehmen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467469   Heute : 833    Gestern : 22017    Online : 527        23.11.2026    1:04
