Zeitgesteurte Spannungsagabe an Elektromotor
Serverzeit: 13 11 2026  02:15:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 924630
Maddin1078
ich suche eine Möglichkeit zu einer bestimmten Uhrzeit einen E-Motor für ca. 2 Sekunden mit Strom zu versorgen.
Hintergrund:
Wir haben einen Futterautomaten für unseren Hund gekauft. Diese ist nun kaput. Die Mechanik funktioniert noch. Nun wollte ich gernen die Elektronik austauschen.
Jetzt soll immer zu einer bestimmten Uhrzeit ca. 2 Sekunden der Drehteller gedreht werden, damit die nächste volle Futterschale in die Futterlucke gefahren wird.
Was kann ich hier verbauen? Das alles sollte im Batteriebetreib sein. Der Motor läuft im Moment über 4 D-Cell Batterien.
Danke schon mal - Gruß Martin
BID = 924632
Reparieren dürfte einfacher sein.
BID = 924633
Maddin1078
Also: Das ist das Gerät:
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....psc=1
Leider dreht das Blöde Ding nur noch um 1/3 Fach anstelle um 1 ganzes Fach.
Wieso auch immer???
Ich würde auch gerne versuchen mir was ähnliches zu bauen. Eine Fütterung würde vollkommen reichen.
Ich brauche etwas was zur einer bestimmten Uhrzeit einen Deckel hebt oder eine Abdeckung bei Seite schiebt die z.B. auf einer Platikdose oder einem kleinen Holzkasten sitzt.
Die alle anderen Futterautomaten kann man vergesssen. Leider gibt der Markt nichts vernüpftiges her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin1078 am 27 Apr 2014 13:30 ]
BID = 924638
Maddin1078 hat am 27 Apr 2014 13:25 geschrieben :
Wurde doch schon erfunden,und funktioniert völlig ohne Elektronik.
Handelsübliche Bezeichnung ist "Oma" oder "Nachbarin"...
BID = 924644
Rhodosmaris
Warum dreht der Teller denn nur noch 1/3 des ursprünglichen Weges?
Hat sich ein zeitbestimendes Bauteil (Kondensator) veabschiedet?
Ist die Mechanik (Getriebe) blockiert/schwergängig?
Ist der Antriebsmotor selbst defekt (zB. schwergängiges Lager)?
Ist eine für die Positionierung zuständige Lichtschranke oder ein Kontakt verstellt?
Das wäre erst mal zu untersuchende Gegebeheiten.
ciao Maris
BID = 924645
bluebyte
- sind die Batterien leer ??
bluebyte
BID = 924654
Maddin1078
"Warum dreht der Teller denn nur noch 1/3 des ursprünglichen Weges?" Das weiss ich auch nicht.
Er wird per Zeiteinstellung ausgelöst.
Der Motor und das Getriebe sind OK (habe ich geprüft), die Baterien Voll.
Ich kann auf einen Knopf drücken um die Schale vorzudrehen. Das kann ich so oft hintereinander machen wie ich will, es geht nur pro drücken ein drittel.
Auch bei den automatischen programierten Drehungen.
Mir scheint als währe in der Elektronik eben die zu drehende Zeit falsch. anstelle ca. 2 Sekunden dreht er nur 1/3 davon.
Die zu drehende Zeit kann ich leider nicht fest vorgeben.
"Wurde doch schon erfunden,und funktioniert völlig ohne Elektronik.
Handelsübliche Bezeichnung ist "Oma" oder "Nachbarin"... ...Genua um fünft Uhr morgens.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maddin1078 am 27 Apr 2014 17:29 ]
BID = 924725
winnman
Würde mich wundern wenn das über eine Zeitfunktion gelöst wäre.
Da ist sicher irgendwo ein Endschalter, Reedkontakt, . . . verbaut.
ev. ist da nur irgendwie die Mechanik verstellt.
BID = 924904
prinz.
Für was braucht man sowas????????????????????
Soll der die Faulheit der Besitzer unterstützen?
Fehlt nur noch der Gassigeautomat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 924906
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Hallo Maddin,
Wenn du das Teil bei Amazon gekauft hast und du noch innerhalb der
Garantiezeit bist, kannst du evtl. das Teil ja zurückgeben und Ersatz verlangen.
Ich gehe mal davon aus, dass du da noch nicht herumgebastelt hast, ansonsten wird es schwierig.
Falls du es trotzdem reparieren möchtest bzw. den Versuch hierzu starten möchtest, kannst du ja mal Fotos vom Innenleben (Elektronik + Mechanik) machen, aber dann erlöscht ggf. die Garantie.
LG
Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
BID = 924907
Grek-1
Hallo Maddin,
Es ist für eine erfolgreiche Reparatur natürlich vorausgesetzt, dass sich das Gerät auch zerstörungsfrei öffnen lässt.
Evtl. ist das Gehäuse auch verklebt.
LG
Grek-1
BID = 924911
Ich bin felsenfest davon überzeugt, daß es sich hier nicht um eine Zeitsteuerung handelt. Eine Zeitsteuerung wäre auf Dauer nicht geeignet den Teller immer in genau die gleiche Position zu stellen; die würde sich langsam verstellen. Es muß also eine mechanische Vorrichtung (Endschalter) geben, die die Position bestimmt. Da solltest Du den Fehler suchen!
BID = 924927
Rafikus
Nicht nur Du, aber der Themenstarter ist eben davon überzeugt, dass es über Zeit geht. Bei seinem Kenntnisstand wird es allerdings schwierig.
Das mag zwar so scheinen, es wird aber mit Sicherheit nicht einfach über die Zeit gemacht.
Kann man den Drehteller mit der Hand etwas abbremsen, während er dreht? Wenn ja, kannst Du das machen und dabei die Zeit messen. Wird der Motor wieder gleich lang angesteuert? Oder versucht er so lange zu drehen, bis er wieder 1/3 des Weges gedreht hat?
Rafikus
ps. "Wäre" bitte in diesem Fall ohne "h" schreiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270215   Heute : 1024    Gestern : 15218    Online : 145        13.11.2026    2:15
