Zeiger VU Meter SELBSTBAU
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 361139
stony85
hallo,
hat wer eine idee wie ich ein zieger VU Meter selbstbauen kann verwirklichen kann?
soll als MONO sein einsatz bereich bis ca. 600 / 800 Watt sinus (bei meinem subwoofer)
bräuchte eine schaltung für das mono VU Meter Zeiger instzrument.
KEINE LED anzeige!!!
bitte um hilfe
BID = 361144
Peda
Soll das Zeigerinstrument an die Zuleitung zum Subwoofer?
Welcher Strom fließt durch das VU-Meter für Vollausschlag?
Welchen Widerstand hat das VU-Meter.
Wenn ich die Angaben habe ist der Rest kein Problem.
Gruss Peter
BID = 361190
Rial
Guck mal hier :
http://www.epanorama.net/multi.php?.....earch
Oder hier :
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
BID = 361294
Meister Joda
Hier... die ist von C..... da müsstest du nur ein wenig die Werte anpassen für deine 800Watt...
(wenn dies Musikleistung ist )
PDF anzeigen
BID = 361304
Peda
Wieso so umständlich verstärken wenns auch einfach geht ???
Wenn er schon ein verstärktes Signal hat, reicht Vorwiderstand dann gleichrichten eventuell glätten, und ab ins VU-Meter, also nichts einfacher...
Warum dann erst über OP-Amps???
Gruss Peter
BID = 361346
stony85
also das VU meter habe ich ncoht will mir ein arbeitkolege geben hoffe nächste woche.
also habe ich keine daten darüber.
die musikleistung ist wirklich RMS ist auch nur in RMS angegeben kaufe mir kein scheis mit max musik leistung oder pmpo kacke
zeigerinstrument an ausgan der endstufe oder eingang der endstufe mir egal wie man das am besten macht rein geht ein chinch kabel vom radio.
frage ja deswegen hier damit ich ein mono vu meter bauen kann weil nciht weis wie und wo ambesten anschliese weil ja 800w sinus aus der stufe kommen (im auto also stromversorgung nur 12 volt für die stufe ist aber ja bei der stufe egal weil ja eh die spannung hochtransformiert wird)
BID = 361380
Peda
Bin die nächste Woche weg drum geb ich schon mal ne Rechenanleitung:
\fed\mixon((sqrt(Boxenwiderstand * RMS-Leistung))-1,4V)/(Stromaufnahme des VUMeters bei Vollausschlag) - Innenwiderstand des VUMeters=benötigter Vorwiderstand
Zuerst den Vorwiderstand, dann Brückengleichrichter und dann das VU-Meter
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am 18 Aug 2006 21:11 ]
BID = 361617
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
800 Watt Sinusleistung NF im Auto...
Ich unterstelle, daß der Verstärker dann mindestens 1600 Watt vom Netz 12 V im Auto zieht. Das sind dann etwa 130 A, die da fließen. Wie lange kann man im Auto ohne laufenden Motor Musik bei voller Leistung hören?
Nebenbei, währe ein Peak Level Meter in dem Fall nicht passender?
DL2JAS
BID = 361722
Meister Joda
Gehtz jetzt weiter???
Flo
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 361744
stony85
werde morgen aufer arbeit mal die formel rechnen und bissl messen.... bzw. die tage wenn zeit finde.
BID = 362863
stony85
hallo,
als vu meter anzeige dachte ich das von conrad
Artikel-Nr.: 120146 - 62 von voltcraft.
daten:
Instrumenten-Art: Drehspule
Innen-Widerstand: 650 Ω
Empfindlichkeit bei Vollausschlag: 500 µA
Gesamt-Abmessungen: 54 x 47 mm
Abm.: (B x H x T) 54 x 47 x 15 mm
Einbaumaße: 49 x 27 mm
Elektrischer Anschluss: Lötfahnen
Messbereich: -20 - 4 dB
beleuchtung von hinten.
nur reicht der anzeigen bereich aus?
weil die anzeige sollte schon die wirkliche verstärkung anzeigen sprich den db verstärkungsbereich also/oder wieviel db es sind
radio subwoofer ausgang laut anleitung 2volt bei 20KOhm
verstärker:
mono gebrückt 800rms mit max strom aufnahme bei 4Ohm gebrückt mono 84A
signal rauschverhältnis 10hz-22khz 90% nennleistung = 104db
signal rauschverhältnis gewicht "A" 10hz-22khz 90% Nennleistung = 106db
intervall versorgungsspannung 10,5 - 16 volt
frequenzgang -3db = 10 - 160.000 hz
Intervall Eingangsempfindlichkeit = 0,17 - 4,3 volt
BID = 362869
Ach ja?
"Wie viele dB es sind"...
Bezogen worauf denn bitte???
Mach Dich erstmal mit den Begriffen vertraut, mit denen Du da um Dich wirfst! Das Bel ist nämlich ein Verhältnismaß. Sprich, eine Angabe, daß ein bestimmtes Signal soundsoviel Dezibel habe, ist schon prinzipiell unmöglich.
Stattdessen besagt solch ein Zahlenwert, um welchen Faktor ein Signal größer oder kleiner ist als ein anderes.
Nur - als welches in Deinem Fall?
Weitere Frage: Wirklich bezogen auf die Leistung? Oder vielleicht doch auf die Spannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518021   Heute : 11999    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    9:07
