Z-Diode platzieren
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Z-Diode platzieren
Suche nach: diode (11813)
BID = 784261
hat man mit R1 = 1 kΩ
Wieso R1?
Oder meinst du R8?
Wenn man eine 6,2V Z-Diode einbaut, könnte man für R1 eine Reihenschaltung aus einem 910kΩ Festwiderstand und einem 100kΩ Potentiometer verwenden. R7 würde dann so bleiben.
So ließe sich der Strom auf 1A±45mA einstellen - falls dies gewünscht ist.
BID = 784268
Wenn du dem U/I Wandler einen Spannungsfolger vorschaltest Kannst du auch die Variante mit Poti verwenden. Der Spannungsteiler am Invertierenden Eingang aus R2 und R3 ist überflüssig R2 kann Ersatzlos entfallen !
Je nach Spannung am nichtinvertierendem Eingang Steuert der OPV soweit auf bis der Spannungsfall über R3 und damit am Invertierendem Eingang gleich der Spannung am nichtinvertierendem Eingang ist.
BID = 784289
Da hast du Recht, der R2 kann auch weggelassen werden.
Auf R4 könnte man auch verzichten.
Noch eine Korrektur:
Stimmt natürlich nicht. Für R7 wäre in diesem Fall ein 180k Widerstand zu verwenden.
BID = 784295
maaf
Danke, ich werds mir mal anschauen.
Mit meiner Schaltung komm ich übrigens auch ohne negative Versorgungsspannung bis 0A runter, indem ich den invertierenden Eingang mit R7 vorgespannt hab.
BID = 784301
Echt?
Auch noch genau 0,00mA?
R7 ist doch nur ein Rückführungswiderstand, welcher, wie wir vorhin schon festgestellt haben, auch entfallen könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478293   Heute : 11689    Gestern : 22017    Online : 953        23.11.2026    16:59
