Y-Kabel für Regler-Programmierung
Serverzeit: 03 11 2026  06:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 706100
supermario333
Moin zusammen,
ich versuche meinen Wunsch mal in Worte zu fassen und hoffe mir kann jemand von Euch weiterhelfen. Alle meine Modellautos sind mit Brushless Reglern bzw. Motor ausgerüstet. Je nach Setup/Rennstrecke muss man den Regler neu programmieren. Das erfolgt über eine JST Buchse am Regler, an welcher im normalen Fahrbetrieb die Hall-Sensoren des Motors angeschlossen sind. Kurz gesagt, ich muss ständig das Sensorkabel ab-/ aufstecken um zwischen Programmierung und Fahrbetrieb zu wechseln. Vermutlich hat der JST-connector auch noch einen geringen Steckzyklus, was dann oft zu Sensorproblemen führt. Deshalb würde ich mir gern ein Y-Kabel basteln, welches ständig zwischen Regler und Hall-Sensoren eingeschliffen bleibt und gleichzeitig über die zusätzliche Buchse die Programmierung des Reglers erlaubt.
Im Fahrbetrieb hat die JST-Buchse folgende Funktion :
PIN 1 - Masse
PIN 2 - Phase C
PIN 3 - Phase B
PIN 4 - Phase A
PIN 5 - Temperatur Kontrolle, 10k Wärmewiderstand zur Masse
PIN 6 - + 5,0 Volt Gleichstrom (+/- 10%)
Im Programmier-Modus wird an die JST-Buchse eine Silicon Labs USB-to-UART Single-Chip Bridge CP2102 angeschlossen.
http://www.silabs.com/products/inte......aspx
Nun natürlich die Frage, kann man eine solche Schaltung realisieren ? Was wäre z.B. wenn die vom CP2102 ausgegebenen 3V auf den Impulsausgänge lägen ? Oder was passiert, wenn die +3V des CP2102 als Versogrungsspannung der Sensoren auf PIN6 liegen würden ?
Es wäre nett, wenn mir jemand von Euch bei der Entwicklung einer solchen Schaltung weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im voraus
Tschöö
Mario
BID = 706129
supermario333
Stark vereinfacht soll das dabei rauskommen. Um das in rot Gekennzeichnete geht es mir, wobei sicherlich eine Schaltung nötig sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am  6 Aug 2010 14:38 ]
BID = 706141
Racingsascha
Bestimmt nicht nur der, sondern auch noch etwas Zusatzschaltung, wie ein Pegelwandler, auf einer fertigen, auf den Fahrtregler angepassten Platine.
Nun natürlich die Frage, kann man eine solche Schaltung realisieren?
Ein 4fach-Umschalter, der Programmiergerät und Sensoren voneinander trennt, sollte da reichen.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107243   Heute : 16935    Gestern : 70074    Online : 445        3.11.2026    6:28
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
