xbox 360 netzteil selbstbau
Serverzeit: 13 11 2026  14:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : xbox 360 netzteil selbstbau
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: netzteil (26549)
BID = 545888
seby1302
Hab volgende frage und zwahr würd ich gern in meiner Xbox360 einen netzteil integrieren da sowieso keine garantie mehr und da ich selber diesen Rot (ring Of death) selber reparieren kann fals was sein solte.
Hab schon eine stelle wo ich platz dafür hätte etc...
Nun meine eigentliche frage.
bild 1* Xbox v1,5 hat 12v 1,2A / 5v 13,2A und eine maximale leistung von 96watt
bild 2* Xbox360 v203w 12v 16,5A/ 5v 1A bei einer maximaler leistung von 203watt
kan ich das netzteil xb v1,5 so umbauen das ich die leistung des xb360 203watt raus bekomme?
Hab in moment eine Pc ATX netzteil am laufen 12v 12A /5v 2A und es leuft super daher muss nicht unbedingt zu 100% die selbe leistung erreicht werden reicht wohl so genau wie möglich.
xbox netzteil für alte version integriert
Xbox netzteil für die neue 360 extern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seby1302 am  2 Sep 2008 21:33 ]
BID = 545894
Racingsascha
Wenn du den RoD reparieren kannst, wieso kannst du dann nicht das NT umbauen? Wird wohl daran liegen dass man aus 100W nicht mal eben 200W machen kann.
Fnord schläft nie.
BID = 545896
Rial
Mal ganz von deinen Rechtschreibkenntnissen abgesehen...
Wie groß ist dein Elektronik-Wissen ???
Was soll das sein ?
Was ? Wie ? Wohin läuft es denn ?
Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz !? Die 12V Schiene wird von 1,2A auf 16,5 A angehoben und dafür die 5V von 13,2A auf 1A gesenkt !?! Was macht das für einen Sinn ?
Ja,der letzte Satz ist grammatikalisch falsch !
BID = 545906
Der Einbau eines ungekapselten Netzteils in die Box ändert deren Schutzklasse (von III auf II oder ggf. auf I).
Dies bedeutet eine immense Gefahrerhöhung, die Du mit Sicherheit NICHT beherrschen kannst! Die Hersteller lagern die ja nicht ohne Grund aus (ein Einbau wäre im Prinzip billiger).
Es kommt daher schon aus Sicherheitsgründen AUF GAR KEINEN FALL in Frage.
Von anderen Punkten wie dem thermischen Widerstand oder Störeinstreuungen mal ganz abgesehen.
BID = 545907
Bartholomew
Der "Ring of Death" ist eine Fehleranzeige der XBox, mit der sie Dir sagt, dass sie gerne wieder zu Papa Bill möchte.
BID = 545912
seby1302
@Bartholomew haha danke für dein sihnloßes kommentar ohne dies würd wir es nicht wissen danke
@sam2
Die ps3 hat auch einen eingebaut der würd aber leider nie im leben bei der xbox360 passen sonst würd ich den nehmen.
@Rial
.1 Wie groß ist dein Elektronik-Wissen ???
Ja ganz ok hab schon hifi anlagen, xbox 1 + der 360, und weitere sachen wie netzteile monitore etc... also kein profi aber auch kein noob.
.2 Was soll das sein ?
Das ist ein ganz normales ATX netzteil fals du nicht wissen tust was es ist, PC netzteil.
.3 Was ? Wie ? Wohin läuft es denn ?
Das macht den sinn das die xbox360 12v 16,5A und 5v 1A braucht sonst wird wohl nix laufen, oder denkst du etwa schon?! ---> Genie
und @ Racingsascha
du bist wohl der aller schlauste, es ist wohl ein unterschied einen (ROT zu reparieren) oder einen netzteil umzubauen.
Anders als du tueich nicht jergend wo sinnloses posten, wie gesagt profi binn ich nicht aber mit hilfe hab ich alles hin bekommen.
So hab alles da zum testen löten etc..
und das es klar ist das ich bei solche sachen vorsichtig und mit respeckt rann gehe wolte ich nur mal so erwenen, sonst kommt noch jergend einer der nix beseres zutun hatt undbehauptet ich fummel am NT bei laufendens gerät.
BID = 545916
Nochmal:
Laß den gefährlichen Unfug sein!
Funktionieren wird es bei Deinen Kenntnissen sowieso nicht.
Aber Schaden kannst Du damit trotzdem reichlich anrichten...
BID = 545920
seby1302
Naja ich wuste eig he schon das man hier keine hilfe bekommt ist immer so 10x hilfe gesucht 1x hilfe teilweise bekommen, reines zeit verschwendung.
Egal mache ich allein weiter die 12v hab ich jetzt schon auf 8A werd ich auch ohne heure hilfe schaffen.
Löscht mal mein account der ist he nicht zu gebrauchen.
BID = 545931
Bartholomew
Rial wusste es nicht; ihm habe ich geantwortet.
Bei Deiner Rumpöbelei gehst Du davon aus, dass man Dir unentgeltlich hilft?
Bessere Umgangsformen Deinerseits wären ein guter Anfang...
Darwin...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  3 Sep 2008  3:16 ]
BID = 545935
Schreiben kannst du nicht, zählen offenbar auch nicht.
Zu der Rechtschreibung sag ich nichts, das ist pure Ignoranz! Hier ist kein Teeniechat!
Ich komme auf 5 Themen, 2 wegen Forenregeln (Rollertuning) geschlossen, davon 1 mit dem Versuch uns zu verar***en. 2 Threads (Monitor, Verstärker) hast du verhungern lassen, 1 (dieses) ist technisch unmöglich. Du kannst nicht die doppelte Leistung aus einem Netzteil zaubern da der Transformator und die restliche Elektronik dafür nicht ausgelegt sind. Im einfachsten Fall stirbt das Netzteil, im schlimmsten Fall brennt das Ding ab. Das das Netzteil extern ist hat einen Grund!
Und tschüss.........
BID = 545984
:andi:
komplett abgedreht und im grenzbereich unverschämt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194276618   Heute : 7446    Gestern : 15218    Online : 586        13.11.2026    14:59
