X-Kondensator wird warm
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 946338
Lupin III.
Ich steuere einen Waschmaschinenmotor mit einem IGBT an (Drehzahlregelung über AVR; work in progress ).
(siehe auch hier: Waschmaschinenmotor anschließen/regeln)
Zur Zeit ist die Versorgung noch 32V DC, am Ende möchte ich aber 230VAC gleichgerichtet verwenden. Dazu habe ich einerseits nach dem Gleichrichter Elkos (2ser x 2par x 330µF@200V). Außerdem habe einen 330nF X-Kondensator parallel dazu (Intention war damit die Spitzen der PWM abzudecken, bis die Elkos "nachliefern"). Alles um später die 325VDC auszuhalten.
Das eigenartige ist jetzt: der X-Kondensator (mir ist klar, dass dieser in diesem Aufbau nicht mehr die Funktion eines X-Kondensators hat) wird fast genauso warm wie der IGBT (beides ist aber problemlos mit den Fingern zu berühren), wenn der Motor einige Zeit (2-3 Minuten) gelaufen ist.
Die PWM-Frequenz ist ca. 60kHz (mit der gehe ich noch runter; hat sich nur durch mal schnell eingestellten AVR-Timer so ergeben). Der Motor zieht ungeregelt so um die 700-800mA bei den 32V.
Ist ein X-Kondensator nicht als Glättungskondensator geeignet?
BID = 946350
Dem werden deine 60kHz nicht schmecken. Er wird ja mit 60 kHz geladen und entladen. Auch wenn der Wechselspannung eine Gleichspannung überlagert ist.
Oder anders gesagt der Entstörkondensator soll ja hochfrequente Störungen blockieren und diese Störenergie muss irgend wo hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Dez 2014 16:10 ]
BID = 946381
Wird er evtl. über die Platine oder von benachbarten Bauteilen aufgeheizt?
Sonst wird die Schaltung den Betrieb mit Netzspannung wohl nicht überstehen.
Mögliche Ursachen für starke Erwärmung können z.B. auch hohe Stromimpulse auf Grund fehlerhafter Ansteuerung der Leistungshalbleiter sein.
Ansonsten FKP oder MKP verwenden, die haben die geringsten dielektrischen Verluste.
BID = 946420
Lupin III.
Nein, andere Bauteile oder die Platine werden nicht warm. IGBT und CX sind auch nicht wirklich nah beieinander. Angesteuert sollte der IGBT auch richtig werden. Die Flanken auf der Ausgangsseite sind sehr steil (habe's nicht gemessen, aber wenn ich am Oszi eine Periode der 60kHz darstelle, sieht's immer noch wie eine Rechteck aus.)
Zur Zeit habe ich es wie im Anhang aufgebaut, schon mit der Vermutung, dass ich eine v2 machen werde. Aber es waren zu viele Komponenten dabei die nicht in ein Steckbrett oder auf Lochraster gepasst haben, als dass ich das vorher mehr testen hätte können.
BID = 946424
Was ist das denn für ein X-Kondensator?
In dieser Schaltung mit weniger als 1A sollte er nicht warm werden, aber es gibt welche mit eingebautem Reihenwiderstand.
Das wäre hier natürlich kontraproduktiv.
Die 1N4004 ist allerdings fehl am Platz. Sie ist viel zu langsam und wird bei höherer Belastung wahrscheinlich abfackeln.
Jetzt kann ihr Sperrverzug allerdings dafür sorgen, dass sehr hohe Stromspitzen entstehen, sobald der IGBT einschaltet. Möglich, dass diese dem Kondensator so einheizen.
Ausserdem sind 1M an den Elkos zu hochohmig. Solange die Elkos kalt sind, mag das ausreichen, aber das kann sich ändern und evtl. nicht gleichmäßig.
BID = 946553
Lupin III.
Nein, der CX ist ein "normaler" Polyester X-Kondensator aus einem Schaltnetzteil (wie so ziemlich alle der anderen Teile auch; habe ich schon erwähnt, dass das eine Resteverwertung ist? ). Ich habe die Diode jetzt durch eine UF208 getauscht. 2A "ultra fast switching rectifier" (75ns reverse recovery time). Ist natürlich auch aus einem Schaltnetzteil , die primärseitige Freilaufdiode. Und siehe da: der Kondensator geht grade mal 3-4°C über Zimmertemperatur (der IGBT bleibt auch kühler)! Einen Snubber habe ich auch gleich dazu. Die Teile ebenfalls aus einem Schalnetzteil, wo sie genau das selbe gemacht haben (inkl. 1kV festem Kondensator).
Jetzt muss ich es nur noch schaffen, das Tacho-Signal sauber in den AVR zu kriegen. Die PWM ist überall in der Schaltung zu sehen . Optokoppler-primärseitig habe ich umgebaut, damit er auch bei niedrigeren Drehzahlen leichter "leuchtet". Sekundär habe ich mit einem Transistor versucht ein besseres Rechteck draus zu machen. Die beiden 1MOhm-Basis-Emitter Widerstände R14 und R16 mache da echt was aus, nachdem es mir vorher die Flanken total verschliffen hat. Ein Tiefpass (1,6kHz Grenzfrequenz, Tacho würde bei 15000 UPM mit 2kHz daherkommen) bringt ein bisschen was, der AVR verzählt sich aber trotzdem noch und am Oszi habe ich in den Flanken Hügel. Was schmeiß ich als nächstes in die Schaltung ? Schmitttrigger? Flipflop?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 13 Dez 2014  2:59 ]
kaputt 1
