Wohnwagen: Autarke Batterie / Wechselrichter / Ladeeinrichtung
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 1115400
nabruxas
Monitorspezialist
Die nachfolgenden Relais werden nicht anziehen.
Zeichne die Schaltung von links nach rechts!
BID = 1115402
easyfreak hat am  7 Aug 2023 23:06 geschrieben :
Alles wird verwendet, oder?
Nö, das Gebilde unten links hat keine Funktion. Der zweifache Umschalter ist sinnlos angeschlossen. Da wird kein Stromkreis geschlossen.
Unterm Strich hat das Konstrukt mehr Fehler als Einzelteile. Das ist auch schon wieder Kunst. Wieso orientierst Du Dich nicht an bereits bestehenden Umsetzungen? Die Aufgabenstellung ist doch schon x mal gelöst worden. Es gibt viele Anleitungen dazu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Aug 2023  6:02 ]
BID = 1115411
easyfreak
nabruxas hat am  7 Aug 2023 23:30 geschrieben :
Aber Quatsch. Du hast mich nicht verärgert. Da muss schon mehr her.
Ähhm. Nur kurz
Warum sind die Relais in Serie? Das wird nix.
Ah, ok! Dann müsste es so besser sein, oder?
BID = 1115412
easyfreak
Ltof hat am  8 Aug 2023 05:56 geschrieben :
Tatsächlich! Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Der Schalter da soll halt zwischen WR und 230V-AC-netz umschalten.
BID = 1115413
nabruxas
Monitorspezialist
Ohne jetzt die Schaltung genau angesehen zu haben solltest Du die Polung der Dioden überdenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Aug 2023 16:33 ]
BID = 1115414
easyfreak
nabruxas hat am  8 Aug 2023 16:31 geschrieben :
Mmhh.. sieht für mich richtig aus. Eine sperrt von der Zusatzbatterie, die andere vom KFZ.
Anbei die letzte Version mit der Korrektur beim Umschalter.
BID = 1115415
nabruxas
Monitorspezialist
OK. Probiere es aus. Von diesem Schaltungszeig geht garantiert keine Gefahr aus.
Der unterste, linke Lockenwickler ist nicht komplett angeschlossen.
Nimm da auch einfach eine Diode in Sperrrichtung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  8 Aug 2023 16:59 ]
BID = 1115416
easyfreak
nabruxas hat am  8 Aug 2023 16:57 geschrieben :
Nochmal neu... Der Lockenwickler war nicht korrekt angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: easyfreak am  8 Aug 2023 17:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: easyfreak am  8 Aug 2023 17:11 ]
BID = 1115424
Nimm besser einen Mover mit Verbrenner:
https://www.dailymotion.com/video/x4lra5
BID = 1115433
easyfreak
Ltof hat am  8 Aug 2023 21:02 geschrieben :
BID = 1115435
easyfreak
So, ich habe alle Optimierungen eingezeichnet. Denke Dioden und Lockenwickler passen so. Ich habe mal den Stromfluss für die drei relevanten Betriebsmodis eingezeichnet:
1. "KFZ angeschlossen" --> KFZ-Batt ist Quelle / Zusatzbatt. wird über WR+Netzteil geladen / WR versorgt Wohnwagen mit AC
2. "KFZ nicht angeschlossen" --> Zusatzbatt. ist Quelle / WR versorgt Wohnwagen mit AC
3. "KFZ nicht angeschlossen + AC-Netz" --> Zusatzbatt. wird über Netzteil geladen / AC im Wohnwagen über Netz
Gelb ist +DC
Rot ist AC
Die blauen Kreise kennzeichnen die aktive (primäre) Spannungsquelle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1757        18.11.2026    2:08
