Windkraftanlage, Schulprojekt, Zweiweggleichrichterschaltunh, Laderegler
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laderegler (767)
BID = 492990
Überstromschutz an der Eingangsseite: weglassen!
Laderegler: habe ich umgestrickt
Tiefentladeschutz: in dieser Form weglassen. Ich persönlich halte eh nichts von einem automatischen Tiefentladeschutz, weil der "dumm" ist. Er reagiert auf die Akkuspannung, ohne den entnommenen Strom zu berücksichtigen. Es kann also durchaus passieren, dass der Tiefentladeschutz bei kurzzeitigen Stromspitzen abschaltet, obwohl der Akku überhaupt nicht entladen ist. Lieber eine stromsparende Warnanzeige, ein Voltmeter oder einen Warnpiepser.
BID = 493030
JetForce
okay, vielen dank!
wirst dankend im bericht erwähnt
eine frage noch, du hast bei R1 0,1 geschrieben, ich geh mal davon aus das du 0,1kOhm meinst oder?
Und sonst müsste ich noch was angleichen da ich ja eine max. Spannung von 24 Volt habe? (wird warhrscheinlichs seltenste vorkommen, nur in sturmböen)
BID = 493038
Nein, ich meinte schon 0,1 Ohm. Das ist der "Fast-Kurzschluß" für den Generator.
BID = 494734
JetForce
so, die teile sind alle da hab sie auch schon auf die Platine gelötet.
Jedoch hab ich Probleme beim Anschluss des Relais. Nachfolgend im Link einfach auf Produktfoto 2 klicken, dort ist die Anschlussskizze, jedoch weiß ich eben nicht wie ich es in meine schaltung integrieren muss.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503024
BID = 494735
JetForce hat am 26 Jan 2008 01:49 geschrieben :
Hallo?
Ganz einfach indem du deinen Verstand und ein Multimeter benutzt,um die Anschlüsse der Spule und des Schaltkontakts herauszufinden.Falls das Anschlußschema mit Pinbelegung nicht schon Selbsterklärend genug ist...
BID = 494777
JetForce
also die Pinbelegung hab ich zwischenzeitlich durch probieren herausgefunden, nur steig ich noch nicht ganz durch wie ichs zusammenlöten muss.
muss es so eingebaut werden, dass es schließt wenn strom vom generator kommt oder muss es öffnen wenn strom kommt?
BID = 494782
Was passiert denn, wenn Du den Öffnerkontakt verwendest? Der Generator ist dauerhaft über den Lastwiderstand kurzgeschlossen und wie soll dann das Relais öffnen, wenn keine Versorgungsspannung mehr an der Elektronik ankommt?
Mein Gott, ist das Selberdenken unmodern geworden??
BID = 494785
Ja,das ist völlig überholt und uncool.
Heutzutage läßt man denken...
BID = 494792
JetForce
regt euch mal ab!
ich hab zuvor noch nie mit einem relais gearbeitet und deshalb muss ich wohl fragen wie's geht weil ichs gern verstehen würde um evtl.. später nochmal etwas in die richtung zu bauen o.ä.
will einfach nur wissen wie's geht das ist alles, aber manche leute scheinen das wohl sofort so aufzunehmen wie "der denkt nicht für sich selber".
ich saß davor und habs versucht zu verstehen...hätt ichs verstanden hätt ich euch wohl nicht gefragt oder?
ich frag halt aus unwissenheit mehr nicht...
lasst euren frust wo anders raus
trotzdem danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336804   Heute : 6373    Gestern : 12669    Online : 1069        18.11.2026    11:32
