Wie wähle ich meinen Transistor?
Serverzeit: 25 11 2026  09:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 362039
Mitruel
Hallo.
Ich habe da ein problem. Da bin ich also ein Elektronik neuling und schon die erste aufgabe zu lösen.
Ich möchte mit einem Transistor die Stomversorgung für meinen TDA 7560 und noch 3 Relais schalten. (alles in allem so ca 200W bzw max 4A bei 12-13,5V)
Jetzt habe ich das Layout schon ferig und nur einen 1W Vorwiderstand und einen Transistor in nem TO 220 Gehäuse gelayoutet, und kann das nicht mehr umlayouten. Bedeutet, ich kann keinen hochlastwiederstand mehr hineinlayouten, und auch ein Relais wird sehr schwer. Ich poste mal die Stelle, daß ich euch ein Bild machen könnt. Wie löse ich mein Problem?
Und dann gleich noch was. Wie suche ich mir als neuling Selber einen Transistor heraus wenn ich weiß wieviel ich schalten möchte. Und wie rechne ich den Vorwiederstand aus.
Gibt es da Tabellen oder sowas?
Bitte um baldige hilfe
Mitruel
BID = 362051
wie kommst Du auf 200W?
4A*13,8V=55W
Mir fällt da gerade der Transistor 2SC2502 ein, der ist Pinkompatibel (nur umgekehrt) zum BD138 und kann bei 400V 12 Ampere.
BID = 362054
Mitruel
super, und wo gibt es den? Reichelt kennt den nicht...und was brauch ich da für einen Vorwiderstand? wieviel watt muß der haben? Gibt es auch andere die Ich verwenden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Aug 2006 18:40 ]
BID = 362069
Beckenrandschwimmer
Also mal schnell die Verstärkung überlegt (ca. 40), dann den Strom genommen (4A) durch 40, ist dann 100mA Basisstrom.
Dann musst du nur noch wissen, wie gorß die Ansteuerspannung ist. Diese mienus 0,7V und dann durch 100mA.
Schon hast du deinen Basisvorwiderstand.
BID = 362078
Mitruel
mache ich das bei jedem Transistor so?
Könnte ich für meinen zweck einen BD 243 Nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Aug 2006 19:44 ]
BID = 362082
den Transistor gibt es bei Kessler.
http://www.kessler-elektronik.de/
Ich bin jetzt etwas verunsichert, denn Kessler gibt 6 Ampere und 50 Watt an, in meiner Tabelle steht was von 12 Ampere, was stimmt denn nun?
Wenn Dir 6 Ampere nicht reichen, dann nimm den 2SC2503 (4).
BID = 362083
Mitruel
Supi, danke. Aber kann ich keinen BD Nehmen? Ein vergleistyp? Irgendwas was es bei reichelt gibt?
Wie heißt die Formel mit der ich die Vorwiderstände für Transistoren errechne?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am 21 Aug 2006 19:54 ]
BID = 362085
nabruxas
Monitorspezialist
Beim Ätzen wirst Du höchstwahrscheinlich aber keine Freude haben!
Die Leitungen welche am Dezimalzähler und durch die Kondis rechts durchlaufen haben einen verd. kleinen Abstand zu den Pads!
Klug ist es immer so zu Routen, daß man nachher auch gut Löten kann (Kurzschlußgefahr)
Drucke Dir das Layout mal 1:1 aus, Du wirst sehen es wird eng.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Aug 2006 19:55 ]
BID = 362086
Dombrowski
Moin.
Ein CMOS-4017, der sich 100 mA reinzieht. Jau, lustig.
Der 2SC ist NPN? NPN in der Plus-Leitung geht nicht, weil die Steuerspannung fehlt. (Oder sonst zeig das komplette Schaltbild.) Deshalb PNP-Darlington (hat Sättigungs-Restspannung) oder p-Kanal Leitungs-FET: Emitter/Source an Batterie-Plus, Kollektor/Drain an Verbraucher-Plus. Zusätzlich Klein-NPN als invertierender Treiber, der Massepotential nach oben durchschaltet. Dann ist Ansteuerung mit 4017 möglich.
D.
BID = 362091
Mitruel
Nixblick @ Dorombowski. Bin leider anfänger. Sorry
BID = 362135
Dombrowski
Moin.
Hier ist ein Bild. Den Darlington habe ich zwar noch mit drin, aber eigentlich kann man ihn auch gleich wieder vergessen. Bis zu 2 Volt Spannungsabfall bei 4 Ampere ergeben 8 Watt Verlustleistung, die per Kühlung abgeführt werden müssen. Sicherlich zu viel. Außerdem fehlen hinten die 2 Volt. Ich war auf den Darlington gekommen, weil ein 4017 maximal ca. 0,5 mA abgeben kann und weil ein Darlington die hohe Stromverstärkung hat.
Die Schaltung mit p-Kanal MOSFET sollte aber geben. Einen passenden Typen aussuchen, der mind. 6-8 A verträgt und der einen Durchlasswiderstand <= 0,1 Ohm hat. Sowas gibt es; ich habe nur gerade keine Übersichten parat.
D.
BID = 362251
Beckenrandschwimmer
Bei p-kanal Mosfet nehm einfach den IRF4905. Der ist zwar etwas überdimensioniert, aber damit sollte es passen. (der wird auch absolut nicht warm)
Kannst du die Schaltung so umbauen, dass GND geschaltet wird? Da könntest du dann einfach den IRFZ24N nehmen, der ist schön billig und verrichtet bei mir gute Dienste.
PS: Freilaufdioden an den Relais nicht vergessen!
BID = 362655
Mitruel
Ok Supi.Danke für die Hilfe. Habe es jetzt.
VIELEN DANK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518751   Heute : 12730    Gestern : 22653    Online : 1039        25.11.2026    9:44
