Wie schalte ich induktive last (Lautsprecher) Suche nach: lautsprecher (5352) |
BID = 461581
Mitruel Stammposter
    Beiträge: 404 Wohnort: Memmingen
Hallo.
Ich habe ein Prolbem. Ich möchte einen Lautsprecher mit zwei verstärkern betreiben und möchte ab und zu den verstärker wechseln. (Bitte jetzt nicht das Thema ausbreiten warum wiso...es ist einfach so, Ich werde meine Grund haben)
Jetzt ist es so, wie mache ich das am besten? Mit einem Wechselrelais das immer hin oder herschaltet oder mit einer Transe ( hab gelesen, das soll auch irgendwie gehen.)
Was meint ihr? Wenn es geht bitte mit schaltplan und Bauteilbezeichnungen, bin leider kein Elektroniker...
Es grüßt
Michael
BID = 461583
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Relais das von einem Transistor geschaltet wird. Außer du willst es mit einem normalen Schaler bedienen, dann brauchst du den Transistor nicht. Dann kann man aber auch das Relais weglassen und das Signal durch den Schalter lassen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 3 Okt 2007 19:16 ]
BID = 461585
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 461587
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Mit Relais, wie von Racingsascha empfohlen.
Auch Männer und Frauen, die nicht transsexuell sind, können die Arbeit des Relais übernehmen.
Und irgendwie solltest du, wenn du schon soviel mit Elektronik rummachst, dir auch mal die Grundlagen aneignen.
BID = 461588
Mitruel Stammposter
Nein, ich will das Relais mit der Betriebsspannung des einen Verstärkers schalten. Wie mache ich das Schaltplantechnisch und Bauteiltechnisch? bräuchte da ein bißchen hilfe und Bauteilbezeichnungen....
BID = 461589
Mitruel Stammposter
@Don Comi
Bitte erspar mir das.... Wenn ich bei allem was ich "rummache" mir die Grundlagen aneignen müßte, dann Würden 3 leben nicht reichen. Also hilf mir oder lass es bleiben.
Danke
BID = 461591
BDX85 Stammposter
BID = 461593
BDX85 Stammposter
BID = 461595
DonComi Inventar
Dann lass ich es bleiben.
(Ich kann nicht nachvollziehen, dass man sich in einem Fachgebiet bewegt, ohne auch nur Grundlagen zu besitzen und immer wieder danach zu fragen, Bauteilbezeichnungen, Schaltpläne und was weis ich zu bekommen. Sry)
BID = 461611
Fidget Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Der Ansicht von DonComi kann ich nur zustimmen.
Außerdem steht seine Reaktion vollkommen in Einklang mit den gepinnten "Verhaltensregeln" https://forum.electronicwerkstatt.d......html , wonach Hilfe nur dann erfolgen sollte, wenn ein gewisses Grundlagenwissen vorhanden ist, oder es sich zeigt, das der Wille zur Aneignung dessen oder Mitarbeit bei der eigenständigen Problemlösung vorhanden ist.
Da weder Grundlagenwissen vorhanden ist, noch gemäß der Eigenaussage von Mitruel eine Bereitschaft besteht, sich selbiges anzueignen, und er statt dessen lieber auf die Hilfe anderer baut, die ihm alles vorbeten und am besten noch für ihn ausführen, sollte, darf und kann es nicht verwunderlich sein, wenn Hilfeleistung unterbleibt.
Immerhin sind doch die Aussagen zu den Pflichten eines Hilfe suchenden in Beitrag https://forum.electronicwerkstatt.d......html eindeutig beschrieben, und der Inhalt dieses Beitrages eine Richtlinie für das Forum, denn warum sonst sollte einem solchen Beitrag durch das Pinnen eine besondere Wichtigkeit zugesprochen werden.
Ergo; keine Eigeninitiative oder Bereitschaft zu lernen = Keine Hilfe.
Einfach und klar formuliert.
BID = 461616
Otiffany Urgestein
Das ist genau meine Meinung!!!
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und diverse Anfragen vom Poster nachvollzogen. Fast alle diese Threads enden abrupt, ohne daß sich der Poster noch einmal meldet, weder mit einer Erfolgsnachricht, noch mit einem Dankeschön.
Er fordert förmlich Hilfe an, ohne sich selbst weiterbilden zu wollen und ist offenbar auch nicht in der Lage die angebotene Hilfe richtig zu interpretieren und in die Tat umzusetzen. So macht Helfen wirklich keinen Spaß.
BID = 461622
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
| @Don Comi
Mitruel
Deine Anfragen sind schon manchmal echt lustig(sorry).
Nach dem Motto : ich habe mir ein Schaf gekauft und Stricknadeln.
Nun will ich einen Pullover zum Winter stricken.
Wie geht das ? Aber nervt mich nicht mit irgendwelchen Anleitungen.
Schwach habe ich in Erinnerung das Du Kfz Elektriker bist.
(nach Deinen Angaben).
Was ist denn aus Deinen ganzen angefangenen Projekten geworden?
z.B. Stromversorgung für Deine "Super LED Bausteine".
Ich lese täglich hier im Forum ,und behaupte nicht von mir alles zu wissen.
Habe aber schon viel wissenswertes hier gelesen, und auch Hilfe erhalten.
Wenn ich aber möchte das andere mir helfen,und sich mit meinem Problem
auseinandersetzen.
Muss ich auch bereit sein mir ein Mass an Grundlagenwissen anzueignen.
Früher oder später wird sonst auf Deine Post`s keiner mehr antworten.
ist jedenfalls meine Meinung.
Trotzdem
noch einen schönen Tag der Republik heute
Rasender Roland
BID = 461633
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Mitruel hat am 3 Okt 2007 19:08 geschrieben :
oder mit einer Transe .....
Was ist in diesem Zusamenhang eine "Transe" ??
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 461640
high_speed Schreibmaschine
admin hat am 3 Okt 2007 21:51 geschrieben :
Wiki sagt dazu:
> Transsexualität
> (Weitergeleitet von Transe)
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
http://de.wikipedia.org/wiki/Transe
Jedem das seine, wenn Mitruel da drauf steht, ist es seine Sache.
Steht er jetzt auf eine Frau die mal ein Mann war, oder auf einen Mann,
der mal eine Frau war? Aber das muss er hier nicht so breit treten.
Jedenfalls, sie sind glücklich.
Holger
BID = 461673
Ich verstehe vor allem nicht, wo denn nun noch ein Problem ist.
Umschalten per Relais, Transe geht nicht da Sklavenarbeit verboten ist.
Spannung für das Relais wird aus dem Verstärker entnommen und fertig.
Eine weitere Möglichkeit wären natürlich noch die geschalteten Steckdosen am Verstärker, sofern vorhanden. Da kann man ein Steckernetzteil reinstecken und mit der Spannung das Umschaltrelais betreiben.
