Wie Goldcaps "parallel" schalten?
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
Suche nach: goldcaps (172)
BID = 879515
Murray
Willst du das in SMD aufbauen?
Die Sache mit der Höhe der Betriebsspannung war wohl auch noch nicht geklärt. Da muß man etwas wegen Verlustleistung der Z-Dioden aufpassen.
Muß der "Ladewiderstand" 50 Ohm groß sein? Geht auch größer? Also in welcher Zeit soll der GC einsatzbereit geladen sein?
BID = 879548
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Also.... Als Betriebsspannung steht derzeit ne ungeregelte Rechteckspannung von ca. 15V zur Verfügung, die unter Last auf ca. 13 bis 13,5V einbricht, und nach Gleichrichtung ne fast 100%tige Gleichspannung abgibt.
Um diesen Spannungseinbruch zu "verhindern", wird später mal auf ein anderes (gleiches) System gewechselt, was aber eigentlich den selben Normen unterliegt.
Bei Bedarf lässt sich die Gleisspannung zwischen 11 und 22 Volt einstellen, maximal 5 Ampere Ausgangsstrom stehen zur Verfügung. Bei höherer Belastung schaltet die Sicherheitsschaltung ab.
Das ist die Digi-Zentrale, auf die später umgerüstet wird.
http://www.digital-plus.de/digitalplus-zentrale-lzv100.php
Ganz prophylaktisch würde ich aber später bei den 15V bleiben wollen.
Naja, und der Pic braucht auch wieder seine 5V. also kommt auch da wieder nen Regler zum Einsatz.
Definitiv wird ausschließlich in SMD gebaut! Für bedrahtete Bauteile hab ich den Platz nicht. Hab schon teilweise Probleme, den Goldcap "unsichtbar" unterzubringen.
Der Ladewiderstand muss keine 50 Ohm haben. Er soll nur verhindern, das die Zentrale beim Einschalten gleich auf Überlast schaltet, weil mal eben 50-100 Caps geladen werden, die grad auf dem Gleis stehen.
Ladedauer der Caps sollte nur nicht zu lange dauern, weil sie ja bei der geplanten Last von rund 100-150mA doch recht schnell leer sind.
MFG Andy
BID = 879716
Corradodriver
So...kleines Update....
Bin dem Zeil n großes Stück näher gekommen. Man könnte meinen 50%!
Hab eben nen Test mit ner neuen LED-Sorte gemacht, und bei dieser konnte ich den Strom von 4mA auf 2mA senken, ohne deutliche Helligkeitseinbuße hinnehmen zu müssen.
Kann mir viell. noch jmd. Tipps zu den beiden Fragen von gestern geben?
Daher gleich noch zwei Fragen bevor ich anfange...
Bei Reihenschaltung von Goldcaps soll je ne Zenerdiode parallel geschaltet werden. (In Sperrrichtung natürlich.) Den Ladewiderstand (50 Ohm) verbleibt dann nach wie vor in Reihe mit dem ganzen "GC-Gedöns", parallel zur Entladediode? Also Quasi wie bisher?
Dann meintest du, Konstantstromreglung für die LEDs ist schon Sinnvoll, wenn die Spannung hoch genug ist, und wenn der BF511 nicht wäre. Du meintest, der BC847 ließe sich dazu auch nutzen.
Kanst du mir dafür mal bitte ne externe Beschaltung zeigen, für nen LED-Strom von 2mA?
BTW: Ne KSQ als "Zweipol" wäre mir am liebsten, weils das Platine routen um einiges erleichtert.
MFG Andy
BID = 879719
http://www.ferromel.de/tronic_6.htm
BID = 879722
Corradodriver
THX für den Link. Werd ich mich mal einlesen.
Perl hatte aber wohl schon irgendwas im Kopf, wo die ext. Beschaltung noch einfacher sein sollte, als das, was ich auf der Website auf den ersten Blick sehe.
Den kannst du doch schon als Konstantstromsenke laufen lassen. Kostet nur zwei zusätzliche Widerstände und das Verhalten ist besser als das des JFET!
MFG Andy
BID = 879724
Murray
Corradodriver hat am 15 Mär 2013 21:04 geschrieben :
Ich denke mal schon. Finde nur den Plan von dir nicht mehr - wohl ein Nachteil da du den nicht hier im Forum direkt gepostet hast.
Nur in SMD gibt es die Z-Dioden wohl nur in 500 mW, da müßtest du wohl mit dem 50 Ohm höher gehen.
Mal eine andere Frage - wozu brauchst du die "Spannungsüberbrückung" eigentlich?
BID = 879725
Corradodriver
Mein Plan war gleich im ersten Beitrag.
Die Überbrückung will ich eigentlich nur haben, damit das Licht auf Trennstellen und durch schlechte Stromabnahme nicht flackert. Bisher hab ich dieses Ziel nicht erreicht.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 879726
Die Goldcabs gehören vor den 7805 Und gegen zu Hohe Spannung werden die durch eine Leistungs-ZDiode bestehend aus Z-Diode und Transistor geschützt !
Der Goldcab kann sich dann auch tiefer entladen ohne das die Spannung hinter dem Regler einbricht !
Edit: 5Stück davon in Reihe ergibt einen Goldcap von 10 Volt und immerhin mit 4,4 F bis zur max möglichen Spannung sollten die nie belastet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Mär 2013 21:54 ]
BID = 879731
Murray
Ach da war der ...
der mit den kurzen Armen hat am 15 Mär 2013 21:42 geschrieben :
Das brauchst du nicht, solltest mit dem Widerstand auf mindestens 100 Ohm hochgehen (bei Z-Dioden 500 mW). Besser noch höher - desto weniger Verlustleistung = Wärme.
Ist natürlich abhängig wie schnell die Spannungsüberbrückung einsatzbereit bzw. wieder einsatzbereit ist. Das müßte man am lebenden Objekt testen.
Würde dir eh erstmal raten das Leistungsteil extern zu testen bevor du weitere Schritte unternimmst.
Der Tiny wird wohl da kaum ins Gewicht fallen.
BID = 879732
Corradodriver
So, wenn ich das richtig verstanden habe, wären wir also hier....?!?!
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Mär 2013 22:20 ]
BID = 879733
Corradodriver
Ist vom Platz definitiv nicht machbar!
Das sowieso... Hab grad fünf komplett fertig geätzte Platinen wegen Fehlplanung in die Tonne getreten... Das passiert mir nicht nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 15 Mär 2013 22:11 ]
BID = 879737
Murray
Sieht gut aus.
Nur das natürlich nicht 10V anliegen wo du das rangeschrieben hast.
Hast du eigentlich Platz für 3 GC?
BID = 879739
Corradodriver
Stimmt, da liegen 15V an, und wenn die wegfallen sinds nur noch 10V, im Falle des Schaltplans.
3 GCs...wird Eng. Eigentlich versuche ich immer mögl. kleine flache Bauformen zu finden, um diese direkt auf der Platine unter zu bringen. das gelingt aber nicht immer, sodas man sie auch mal "ins Klo" werfen muss. (WC-Abteile der Wagen, wegen der nicht einsehbaren Milchglasfenster.) Da ist der Platz aber auch begrenzt.
Ich bin mal nochmal am Plan entwerfen....meld mich gleich wieder.
MFG Andy
BID = 879741
Corradodriver
Wie sähe es denn so aus?
BID = 879742
so wird es sinnvoll und die Goldcaps sind durch die Vorregelung auch geschützt
Edit beio Deiner letzten Schaltung löst sich die 5 Volt Z-Diode am Ausgang in Rauch auf !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Mär 2013 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315224   Heute : 10003    Gestern : 12485    Online : 813        16.11.2026    18:32
