Wie bekomme ich eine Stabile Spannung ?
Serverzeit: 23 11 2026  11:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 639724
DonComi
Was ist CVS?
Hast du mal die Signalleitungen mit einem Oszi betrachtet? Du glaubst garnicht was alles einstrahlen kann, selbst wenn es sich um Stromschnittstellen handelt.
BID = 639731
clembra
CVS steht im allgemeinen für Concurrent Version System, also einer Versionsverwaltung. Warum du das wissen willst
CSV hingegen sind Kommaseparierte Werte (Comma-Separated Values) und die Dateien können mit jeder mir bekannten Tabellenkalkulationssoftware, unter anderem OpenOffice Calc. Ach ja, das grüne aus Redmond kann es auch.
"Komma" wird dabei etwas grob gesehen. Da kann gerne mal ein Punkt drauf sein.
BID = 639738
In einer der geschwätzigen Programmiersprachen, ich glaube es war Cobol (Wer Cobol programmiert, frisst auch kleine Kinder), gab es deshalb auch die Deklaration "decimal point is comma".
BID = 639741
DonComi
@Clembra:
Jaja, die Buchstabendreher...
Danke!
BID = 639744
goofy79
Zur Homepage von goofy79
Hi, habe mich gerade schon voll gefreut, dass so viele Antworten da sind
- aber leider keine zu meinem Problem.
Ich meine ich bin ja eigentlich jeder Zeit für so was zu haben
aber kennt Ihr das wenn man alles da hat, aber nicht genau weis wie es funkioniert und man nicht weiter machen kann, bis jemand einem Hilft ??
Und genau so geht es mir gerade
Kann mir niemand kurz in meine Zeichnung den TL431 rein zeichnen wie ich den anschließen muß ?
Gruß Goofy
BID = 639749
Hast du schon die Frage nach der Stromaufnahme deiner Schaltung beantwortet?
Das ist einigermassen wichtig und ich habe keine Lust die Datenblätter sämtlicher von dir verbauter ICs danach zu durchsuchen.
BID = 639787
goofy79
Zur Stromaufname :
Der DS2450+ braucht active 2,5mW
Der HIH4000 bei max 5V max 500uA
Der MPXH6115A6U bei max 5.25V max 10mAdc / bei 5V - 6mAdc
Die BPW21 Fotodiode max 10V max 300mW / 5V - 30nA
allerdings kann ich zu den Maßeinheiten nichts sagen, so steht es halt im Datenblatt ? könnt ihr damit was anfangen ? Bzw können die Werte stimmen ?
Gruß Goofy
BID = 639812
Makersting
Wer Spannung auf 5 Stellen hinterm Komma genau messen kann, der sollte doch auch den Strom messen können. Warum wälzt du umständlich Datenblätter, wenn du eben die Messstrippen reinhalten könntest?
Messe mit dem Multimeter den Strom der 5V Zuleitung und dann gehts weiter.
Martin
BID = 639828
goofy79
OK das ist ein Argument
Ich habe gerade gemessen 5,05mA und wenn ne Abfrage
auf einem Sensor kommt sind es 5,04mA.
Könnt Ihr damit was anfangen ?
Gruß Goofy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: goofy79 am 10 Okt 2009 14:38 ]
BID = 639856
Vielleicht weil darin der gefragte Maximalwert steht, der zum Zeitpunkt der Messung nicht erreicht wird, und weil durch die Strommessung die Betriebsspannung verfälscht wird.
Die Angabe von 10mA für den MPXH ist schon ausreichend. Den Rest kann man demgegenüber getrost vernachlässigen.
Rechnerisch gehört dazu ein Vorwiderstand von 20 Ohm um von 5V auf 4,8V zu kommen. Nimm 18 Ohm, damit der TL431 auch noch etwas zu tun hat.
Dieser Vorwiderstand liegt zwischen +5V vom USB und Vdd der Schaltung.
Der TL431 kommt mit Anode (A) an Vss bzw. GND, und mit Cathode (C) an Vdd.
Der Anschluss Reference (R) des TL431 kommt an die Mitte eines Spannungsteilers aus zwei 10kOhm Widerständen. Die Enden diese Spannungsteilers kommen an (A) und (C).
Es ist wichtig, dass diese Widerstände ziemlich gleich sind.
Also entweder mit dem Ohmmeter zwei gleiche aus einer grösseren Zahl 5%-iger aussuchen, oder, besser, sofort Metallfilmwiderstände mit 1% Toleranz verwenden.
Des weiteren brauchen wir einen Trimmer zum genauen Einstellen der Spannung. 20k bis 100k werden ok sein.
Die Enden der Widerstandsbahn kommen ebenfalls an (A) und (K) und der Schleifer wird über 39kOhm mit (R) verbunden.
Diesen Trimmer stellst du dannn so ein, dass du 4,75..4,80V zwischen Vdd und Vss bekommst.
That's it.
BID = 639903
goofy79
Hallo so,
habe es mal versucht zu zeichnen - passt das soweit ?
Ich war mir nicht ganz sicher was mit (K) gemeint war ?
Aber ich gehe mal schwer davon aus - dass du hier (C) gemeint hast ?
Aber wenn die Zeichnung passt - wäre super
Auf jeden Fall schon mal ein fettes dankeschön
BID = 640166
goofy79
Da niemand geschrieben hat, dass es falsch ist
habe ich einfach nochmal eine Komplette Schaltung gemacht.
Ich Bestelle mir morgen noch den TL431 (da ich so einen nicht da habe)
der kommt dann am Dienstag - und wenn ich dann den TL431 eingebaut habe, schreibe ich noch meine Erkentnisse
Auf jeden Fall mal vielen DANK bis hier her
Gruß Goofy
BID = 640199
Sieht soweit ok aus, aber das dritte Bein vom IC1 darf nicht in der Luft hängen.
BID = 643081
goofy79
so jetzt sind die Teile endlich gekommen und ich habe Sie gleich mal
zusammen gelötet
Jetzt sind die Werte wie folgt:
2009-10-25;13:52:01 - 4.86195 - 3.74912 - 2.69004 - 56
2009-10-25;13:53:01 - 4.8264 - 3.73334 - 2.69004 - 56
2009-10-25;13:54:01 - 4.85414 - 3.77021 - 2.7041 - 56
2009-10-25;13:55:01 - 4.85062 - 3.74396 - 2.72778 - 57
2009-10-25;13:56:01 - 4.84242 - 3.74896 - 2.77223 - 59
2009-10-25;13:57:01 - 4.79859 - 3.74623 - 2.76481 - 58
2009-10-25;13:58:01 - 4.83953 - 3.72982 - 2.80809 - 60
2009-10-25;13:59:02 - 4.85625 - 3.73154 - 2.7252 - 57
2009-10-25;14:00:01 - 4.86304 - 3.72685 - 2.77114 - 59
2009-10-25;14:01:01 - 4.80007 - 3.75045 - 2.83567 - 61
2009-10-25;14:02:01 - 4.8682 - 3.72654 - 2.75285 - 58
2009-10-25;14:03:01 - 4.84007 - 3.72631 - 2.79075 - 59
2009-10-25;14:04:01 - 4.86086 - 3.76006 - 2.83965 - 61
2009-10-25;14:05:01 - 4.85789 - 3.72326 - 2.79215 - 59
2009-10-25;14:06:02 - 4.81992 - 3.72279 - 2.81793 - 60
2009-10-25;14:07:01 - 4.86468 - 3.76459 - 2.80489 - 60
2009-10-25;14:08:01 - 4.85242 - 3.76717 - 2.91739 - 63
Also ich würd sagen, schon um einiges besser aber immer noch "relativ" unruhig. Kann man noch was machen um noch einwenig konstantere Spannung zu bekommen ?
Gruß Goofy
PS: DANKE perl das mit dem IC1 - hab ich in meinem Schaltplan vergessen, aber in der Schaltung berücksichtigt :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474645   Heute : 8037    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    11:39
