Wie baut man eine elektronische Sicherung zusammen?
Serverzeit: 18 11 2026  10:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1068873
Claudia5
Das Ganze wird in einem Fahrzeug eingesetzt, dieses Fahrzeug hat leider nur 12 Volt.
Ich benötige ab und zu Werkzeug Maschinen für unterwegs zum Arbeiten.
Meine 2x Exide EP1500 Dual AGM 180Ah 1500WH haben auch 104 kg.
Ich habe mir das Letzt angehört, darum kam ich auf die elektronische Sicherung
Thema, Sicherung:
Ich sehe so ein Fahrzeug, als eine Insellösung!
https://www.youtube.com/watch?v=8nFr8w87WbM
https://www.youtube.com/results?sea.....%253D
Akkublock aufteilen:
Ja, ich habe gestern mir den Platz im Fahrzeug nochmals angesehen (da ich es zurzeit umbaue). Ja ich werde es in 2 Blöcke aufteilen.
Das Ganze wird bei mir thermisch überwacht, entweder schaltet es sich ab, wenn es zu warm wird oder wenn zu viel Strom fließt.
Ein Feuer möchte ich sehr ungern im Fahrzeug.
BID = 1068889
BlackLight
Bei den AGM-Batterien sehe ich ein, dass man die Notfalls über die Lichtmaschine laden kann.
Aber was haben die 12 V bei den LiFePO4-Zellen auf der ersten Seite noch zu tun? Ggf. gibt es zum Laden auch Aufwärtswandler.
230V-Generator mit Verbrennungsmotor?
Hab mir die Videos nicht angeschaut. Nur mal kurz nachgerechnet.
Um bei 500 A die Verluste am "Schalter" auf 50 W zu begrenzen braucht man 0,2 mOhm. Viel Spaß!
Wie werden interne Fehler in einem der zwei Module abgeschaltet?
BID = 1068900
Achja denke mal lieber darüber nach die Akkus beim Laden parallel zu schalten und beim Entladen in Reihe (Das kannst du auch mit entsprechenden SSR oder geeigneten Relais machen) und da einen 24 V Wechselrichter zu verwenden ! Die elektronische Sicherung ist schlicht und einfach nur Unsinn . Bei Überlast oder Kurzschluss reagiert eine Schmelzsicherung ausreichend schnell und nicht so nervös wie eine elektronische Sicherung.
BID = 1068911
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
BlackLight hat am 16 Jul 2020 19:59 geschrieben :
@Primus von Quack: Wenn Du ab jetzt den Tank von deinem Auto eine große Brandbombe nennst wären wir uns einig.
...nein, der Kraftstofftank hat nicht das bestreben durch Überlast oder Kurzschluss in den Selbstzerstörungsmodus zu wechseln
BID = 1068916
BlackLight
Muss ich mein Troll-Spray suchen? Natürlich kann ein Kurzschluss im Tank zu einem Brand führen. Ich mag sowas nicht in meinem Benzintank haben.
Da bei einem Dieselfahrzeug die Einspritzpumpe über einen Rücklauf gekühlt wird, kann man da auch über den Flammpunkt kommen.
Bei Kerosin ist das deutlich besser dokumentiert, siehe z.B. Trans-World-Airlines-Flug_800
BID = 1068974
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oh ja, es ist ja auch so dermassen viel Elektronik im Tank eingebaut die zum Kurzschluss führen kann,
ausser der Kraftstoffpumpe, die hoffentlich entsprechend gekapselt ist
...und ich fliege sehr selten mit meinem Auto irgendwo hin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336305   Heute : 5873    Gestern : 12669    Online : 358        18.11.2026    10:43
