Widerstand und Belastbarkeit eines Potentiometers Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 991700
Extrapurifier Gerade angekommen
Offroad GTI hat am 30 Mai 2016 14:58 geschrieben :
| | das Panel liefert 0,56A, | Besagte 560mA sind in Verbindung mit der zugehörigen Spannung von etwa 18V nur ein Punkt auf der Strom-Spannungs-Kennlinie des Moduls. Und zwar der, an dem das Modul seine maximale Leistung abgibt.
Wenn man die Kennlinie der Lüfter (vereinfacht als Widerstandsgerade) ins Kennlinienfeld des PV-Moduls zeichnet, landet man (zufällig) bei etwa 12V.
"Ohne alles" könnte es also tatsächlich halbwegs gut funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Mai 2016 15:03 ]
Ja aber "ohne alles" kann ich dann aber nicht abschalten? Ich glaube ich verbaue einfach einen Schalter
BID = 991708
Ich hab mir mal sagen lassen, das eine Belüftung auch völlig ohne Strom funktioniert. Eine einfache Lüftungsklappe die durch die Erwärmung im Gewächshaus aufgedrückt wird reicht da völlig. Auch Hydrauliköl dehnt sich bei Erwärmung aus.
BID = 991729
perl Ehrenmitglied
| | Sicher bin ich mir nicht bei der Spannung. Im Artikel steht 12V, beim Amazon-foto von der Rückseite steht aber Vpm 17,9V. |
Dann frage den Verkäufer danach!
Aufgrund irgendwelcher Rückseitenfotos würde ich jedenfalls kein Geld ausgeben.
Wenn man die Kennlinie der Lüfter (vereinfacht als Widerstandsgerade) ins Kennlinienfeld des PV-Moduls zeichnet, landet man (zufällig) bei etwa 12V |
Wie das?
Hast du das Kennlinienfeld des PV-Moduls gesehen?
Wenn das Modul seinen Mpp bei 18V 560mA hat, und der Ventilator bei 12V nur 280mA braucht, besteht evtl. sogar die Gefahr, dass der Motor durch die Überspannung geschrottet wird.
BID = 991739
Offroad GTI Urgestein
| | Hast du das Kennlinienfeld des PV-Moduls gesehen? |
Nein, aber es wird sich ja nicht grundlegend von Kennlinien anderer PV-Module unterscheiden.
| | und der Ventilator bei 12V nur 280mA braucht, besteht evtl. sogar die Gefahr, dass der Motor durch die Überspannung geschrottet wird. |
Ja, die Gefahr besteht, wenn nur ein Motor angeschlossen wird. Es sollen aber zwei Motoren angeschlossen werden.
BID = 991774
perl Ehrenmitglied
| | Es sollen aber zwei Motoren angeschlossen werden. |
Stimmt, ich hatte mir nur eingebildet, dass jeder Ventilator ein eigenes PV-Modul bekommt.
Die Dimensionierung erscheint mir dann etwas knapp, aber vielleicht erzielt man so ja gerade die beabsichtige Wirkung.
BID = 991916
Tachyon Schriftsteller
Beiträge: 676 Wohnort: CERN /Bayerische Schweiz bei STA
der mit den kurzen Armen hat am 30 Mai 2016 18:53 geschrieben :
... Auch Hydrauliköl dehnt sich bei Erwärmung aus....
Dann sollten wir schnellstens einen Beitrag im Hydraulikforum eröffnen.
Dort ist allerdings nicht wie hier im Elektronikforum "diesteckdose.net" ein konkurrierendes Forum, sondern "Die ÖlPumpe.Net oder pumpe.org.
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
