Wenn LED angeht, Tasterdruck simulieren
Serverzeit: 11 11 2026  20:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 726640
MasterM
Zur Homepage von MasterM ICQ Status
sorry für noch ein Thema, aber imoment habe ich so viele Ideen
Also, ich habe eine Alarm LED ( Heizung ) und würde mich gerne per Handy informieren lassen, wenn diese angeht.
Habe überlegt, eine Photodiode auf zukleben ( Ein direkter Abgriff an der LED ist nicht möglich ).
Dann nehme ich ein altes Handy mit Kabelheadset, wo ein Taster dran ist.
Wenn dieser Taster gedrückt wird, soll die zuletzt gewählte Nummer angerufen werden.
Ich brauche also eine Schaltung, die im Prinziep das Headset Kabel für ein paar Sekunden kurzschließt ( Den Tasterdruck simuliert ) und dann abschaltet.
Die LED bleibt dauerhaft an, d.H die Schaltung darf nur ein mal auslösen und sollte dann deaktiviert sein, bis ich sie per Handy wieder "scharf" schalte.
Wie kann ich soetwas bauen ?
Bzw. wie heißt so ein Bauteil, was den erwähnten "Kurzschluss" erzeugen könnte ?
BID = 726641
MasterM hat am 12 Nov 2010 17:23 geschrieben :
-Transistor
-Relais
BID = 726819
MasterM
Hast du evtl. einen Schaltplan dazu ?
JHabe leider noch nie eine Schaltung selber gebaut, evtl. würde ich das mit dem Transistor mit Photodiode schalten hinbekommen, aber wie bekomme ich das einmalige Auslösen und die Zeitverzögerung.
BID = 726991
Bartholomew
Such mal nach Monoflop oder RC-Glied. Das Monoflop über eien Darlingtonschaltung von der Photodiode ansteuern lassen (oder gleich einen Phototransistor nehmen).
Fertige Schaltplänge und Bauteillisten gibt's dazu von mir nicht.
Gruß, Bartho
BID = 731468
MasterM
leider gestaltet sich das Projekt doch schwieriger als gedacht.
Ich finde einfach kein passendes handy, mit dem ein Anruf über Headset klappt.
Bei meinem HTC geht es, wollte für das Projekt aber gerne ein altes Handy verwenden.
Leider gibt es die funktion weder bei Sony Erricson und Nokia.
Dort gibt es nur die Sprachwahl, was die ganze Sache aber noch viel schwieriger macht.
Habe noch ein altes Motorola M3788 hier liegen und würde das gerne dafür nutzen.
Es hat zwar einen headsetanschluss, leider weiß ich nicht, wie der Anschluss beschaltet ist.
Habe mir dann überlegt, das Relais einfach als die "Grüne taste" einzusetzen.
Leider weiß ich nur nicht, wie ich das an die Platine anbaue.
An die Rückseite komme ich nicht ran ( Da Mehrlagige Platine ), die Knöpfe der Folientastatur selber bestehen aus 3 Ineinander gewickelten Kreisen, so wie ich das gesehen hab.
Darauf drückt dann so eine schwarze Fläche.
Frage ist nun, wie muss ich da Kabel ranmachen, um den Schalter zu "überbrücken" ?
Hab leider im Web nichts passendes zum Aufbau der Tastatur gefunden, bzw. ist mir die Technik davon nicht bekannt.
Warum 3 Pole ?
Edit: Noch eine Frage, und zwar habe ich an meinem Gerät eine Ausgang, der Zusammen mit der Alarm LED Schaltet und dann 12 V und max. 150 mA ausgibt.
Hatte überlegt, dort eine Spule anzuschließen und über einen Reed Kontakt damit den Anruf auszulösen.
Was für eine Spule brauche ich dafür ?
Gibt es soetwas schon fertig ?
Bzw. ich müsste ja irgendwie Wissen, welche Magnetkraft ich für den Reed brauche, dann könnte ich die Spule ja berechnen, aber den Wert finde ich nirgends angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterM am  3 Dez 2010 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251936   Heute : 7011    Gestern : 7559    Online : 249        11.11.2026    20:24
